autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Проблемы с компьютером впрыска
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=21275
Страница 1 из 1
Автор:  Тихон@ [ 12.10.2010 10:08 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с компьютером впрыска
Имею автомобиль РЕНО-ЛАГУНА-2, 2001 г.в., 1,6 бензин. При включении зажигания, срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. На станции техобслуживания (г. Минск, ул. Машиностроителей) сказали, что устранить эту неисправность можно только заменой компьютера впрыска. Можно ли решить эту проблему другим путем? Также не работает указатель уровня охлаждающей жидкости (он не исправен). На станции сказали, что необходимо менять полностью панель приборов. Если приобрести панель б/у, то подойдет ли она с другим типом двигателя, сколько будет стоить, и где можно купить? Заранее благодарен за отзывы!
Автор:  _eagle_ [ 12.10.2010 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с компьютером впрыска
1. проверить разъем и сам датчик охл жидкости
2. нет датчика уровня охлаждайки на приборке есть температура ее....
все указывает или на сам датчик или на штекер или на проводку
Автор:  Тихон@ [ 12.10.2010 19:32 ]
Все прозвонили проводка исправна датчик исправен
Автор:  _eagle_ [ 12.10.2010 21:23 ]
вопрос ...сколько они тебе все это "звонили"....и если задуматся как это неработает сразу и температура на приборке и "глючат" мозги включая пропеллер как при рассоединении датчика и разъема
и вааше оно у тебя так было или появилось? появилось сразу или постепенно?
Автор:  Тихон@ [ 14.10.2010 20:20 ]
Машина была куплена год назад с неисправным указателем уровня охлаждающей жидкости (при покупке не проверил - надули). Месяц назад сработал вентилятор охлажления радиатора. "Прозвонили" проводку провери датчик температуры все исправно. Пришли к выводу что виноват компьютер впрыска тоже самое сказали в Минске на ул. Машиностроителей.
Автор:  SergPU [ 15.10.2010 6:01 ]
Оч. интресно -что это такое и как выглядит? :shock:
Автор:  _eagle_ [ 15.10.2010 7:46 ]
SergPU, так вот и я о чем :mrgreen:
https://www.phpbb.com/
