autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Датчик скорости
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=21308
Страница 1 из 1
Автор:  Narokov [ 15.10.2010 6:22 ]
Заголовок сообщения:  Датчик скорости
При движении на нейтралке обороты двигателя падают до 1500 ,затем поднимаются до 1600-1700 и виснут,нормализуются только после полной остановки автомобиля.Сегодня весь день проторчал в сервисе
диагностика ничего не прояснила,пошли методом тыка ,начали последовательно менять датчики на заведомо исправные(новые):
1. ДПДЗ
2. РХХ
3. Датчик продувки адсорбера
4. Патрубок дроссельный в сборе
5. Датчик массового расхода топлива
6. Датчик концентрации кислорода
7. Датчик скорости
8. И наконец контроллер системы впрыска топлива
В итоге ничего не помогло.Затем отсоединили датчик скорости(разъем висит в воздухе) и все нормализовалось,но естественно не работает спидометр и горит Check Engine.Что это может быть?Может сигнал с датчика скорости(его меняли на исправный)сначала попадает на спидометр,а затем последовательно на контроллер впрыска и мудрит спидометр?ПОМОГИТЕ!!!!!"
Автор:  _eagle_ [ 15.10.2010 7:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик скорости
Narokov, уважаемый а подскажитека где ето у 2-й лагуны стоит датчик скорости то...чето я таких не наблюдал отродяси
интересно а чем и главное ГДЕ тебя так диагностировали что ничего не выяснили :wink:
Автор:  Smalenski [ 15.10.2010 8:52 ]
Он себе льстит по поводу Л2.
Андрюха, давай попробуем угадать авто и мотор. Ставлю пиво на Л1 и бензинку 8 клапанную
Автор:  _eagle_ [ 15.10.2010 11:11 ]
Димко, а другого матора и не дано с такими датчиками и проведенными работами...у него навреное ето 2 лагуна по счету :wink:
Автор:  Narokov [ 17.10.2010 16:25 ]
хм..... что то я напутал.... :shock:
Автор:  _eagle_ [ 18.10.2010 1:02 ]
а типерь распутывай и попорядку...
Автор:  Dima_Ostoxov [ 18.10.2010 21:28 ]
та да. Напутал ты слегка, или тебя ввели в обман. Если ничего не знаешь про авто, то советую зайти...
Отредактировано. Реклама продавцов автозапчастей в этой теме не уместна :ustav:
Модер.
https://www.phpbb.com/
