проблемы с кодом магнитолы https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=21453 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Polet14 [ 1.11.2010 12:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблемы с кодом магнитолы |
а ничего если я ее отключил от питания?... может, пусть так просто полежит? или надо поставить на место и просто подождать? заранее спасибо! |
Автор: | Aleksey [ 1.11.2010 12:34 ] |
А толку просто так лежать? Дай питание. |
Автор: | TimkaDG [ 1.11.2010 14:54 ] |
Polet14 писал(а): а ничего если я ее отключил от питания?... может, пусть так просто полежит? или надо поставить на место и просто подождать? заранее спасибо! Обязательно нужно подать питание... Так что врубай замок зажигания в первое положение и жди... |
Автор: | Polet14 [ 1.11.2010 19:08 ] |
спасибо! отпишусь позже! |
Автор: | casper2009 [ 2.11.2010 13:32 ] |
достаточно просто включить магнитолу (без включения зажигания) и подождать определенное время (около 1 часа) Я включал и через час приходил и она уже была разблокирована и вводил код. |
Автор: | TimkaDG [ 2.11.2010 13:40 ] |
casper2009 писал(а): достаточно просто включить магнитолу (без включения зажигания) и подождать определенное время (около 1 часа) Я включал и через час приходил и она уже была разблокирована и вводил код. А зачем на час уходить куда-то??? Хотя можно, конечно, и на день ее оставить, только вот смысла никакого в этом нет... Достаточно 2 мин... |
Автор: | Polet14 [ 3.11.2010 11:53 ] |
TimkaDG писал(а): casper2009 писал(а): достаточно просто включить магнитолу (без включения зажигания) и подождать определенное время (около 1 часа) Я включал и через час приходил и она уже была разблокирована и вводил код. А зачем на час уходить куда-то??? Хотя можно, конечно, и на день ее оставить, только вот смысла никакого в этом нет... Достаточно 2 мин... двух минут точно не хватит! проверено! ждал и час- не вышло... пока не трогаю, попробую через пару дней... |
Автор: | Polet14 [ 4.11.2010 10:39 ] |
теперь согласен... как-то я не так проверял.. извиняюсь! но вот в чем проблема- у меня нету дисплея и я не вижу ничего уже несколько раз получалось ввести код ( не было звуковых сигналов), и при последующем удержании кнопки "6" он появляется! вот мои действия: код 0317.. кнопка "1" не трогаю, кнопку "2" нажимаю трижды, кнопку "3" - 1раз, кнопку "4" - 7 раз, после чего зажимаю "6" и удерживаю до сигнала... НО НИЧЕГО не происходит!! магнитола опять блокируется.. что делать? почему так происходит? заранее спасибо! |
Автор: | TimkaDG [ 4.11.2010 12:18 ] |
Polet14 писал(а): НО НИЧЕГО не происходит!! магнитола опять блокируется.. что делать? почему так происходит? Чуть-чуть не правильно всеравно... Вот посмотри здесь, ты ошибаешься ровно на одно нажатие каждой клавиши... В чем ты не прав? Сначала ты должен нажать один раз клавишу для выбора позиции ввода цифры и только после этого сделать требуемое количество нажатий в соответствии с цифрой, номер (по порядку) которой ты вводишь... А ты, судя по всему, вводишь код 0206... Может поможет... |
Автор: | Polet14 [ 4.11.2010 12:41 ] |
бегу проверять! я почему-то уверен, что так все получится!! |
Автор: | TimkaDG [ 4.11.2010 12:48 ] |
Polet14 писал(а): бегу проверять! я почему-то уверен, что так все получится!! Давай, удачи!!! |
Автор: | Polet14 [ 4.11.2010 13:12 ] |
все получилось!! ура!! НО.. только я выключил зажигание и вынул ключ- все, сказка закончилась... опять надо вводить код тут, я так понимаю, уже проблема в самом подключении, не подает массу и из-за чего мафан полностью выключается, а не ждет в "спящем" режиме, так? но по-другому никак подключить не вижу варианта, фишки стали как родные, и что куда теперь не разберу... кто что скажет? |
Автор: | Polet14 [ 4.11.2010 13:13 ] |
TimkaDG писал(а): Polet14 писал(а): бегу проверять! я почему-то уверен, что так все получится!! Давай, удачи!!! Спасибо Вам огромное, Вы мне очень помогли! как там говорят... респект и уважуха? )) |
Автор: | Aleksey [ 4.11.2010 13:25 ] |
Дай постоянное питание, раз уж жалеешь выкинуть. |
Автор: | Polet14 [ 4.11.2010 13:28 ] |
я с большим удовольствие, но как...? я в проводах - никак! почему вообще нету постоянного напряжения? оно ведь должно по факту быть на магнитолу, или я ошибаюсь? |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
