проблемы с кодом магнитолы https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=21453 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | DjekaDA [ 11.06.2011 22:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблемы с кодом магнитолы |
Доброго времени суток. В общем проблема аналогичная поэтому новую тему не создаю. Был бы очень признателен если бы кто-нибудь сообщил мне мой код для раскодировки. Фото залить нет возможности поэтому инфу с наклейки напишу руками. model no: 22DC279/62Z TOY117 RN279F20256897 prod no:FD0202140256897 |
Автор: | _eagle_ [ 11.06.2011 23:14 ] |
..пробуй 1860 |
Автор: | DjekaDA [ 13.06.2011 17:10 ] |
Норм подошел. Спасибо _eagle_. |
Автор: | zinya07 [ 19.01.2012 22:52 ] |
Сам устал биться, прошу помощи. Решил сбросить борт.комп и климат. Все получилось, проверил ошибки.. А магнитола стала на КОД. Ладно, нашел калькулятор, ввожу код — работает, но до выключения и ВЫНИМАНИЯ ключа. Потом опять код... Взял прочитал форум, рекомендуют на "ЛАГУНЕ" выключить магнитолу кнопкой после ввода кода, а потом только ключом. Попробовал — не получается, все равно требует код.До этого все работало. Отсоединяли только фишки, перепутать их не возможно. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? Прошу помощи! И еще вопрос: должен ли работать салонный свет при открытии дверей, если ключ не в замке? Кнопка на потолке в среднем положении. Но свет не горит при всех положениях, если открываю снаружи двери и ключ в руках. Ошибок комп не показал(автоас OBD), на климате только 3d справа. АКБ отключал минут на 15.Результат ноль. Выручайте братцы, только пригнали SAFRANE 2.5 20V |
Автор: | _eagle_ [ 19.01.2012 23:06 ] |
...предохранители смотри... |
Автор: | zinya07 [ 22.01.2012 22:08 ] |
Вот, устранил viewtopic.php?p=380374#p380374 |
Автор: | Witalij [ 28.02.2012 11:36 ] |
добрый день. Помогите пожалуйста с кодом магнитолы mode № 22DC279/62Z TOJ494 RN279F10106482 PROD № FD0101260106482 сори, что без фото. Спасибо!!! |
Автор: | _eagle_ [ 28.02.2012 13:57 ] |
твой код 7161 |
Автор: | mexahik23 [ 14.07.2012 15:55 ] |
День добрый.Может кто поможет моей проблеме,взял магнитолу на разборе а кода нет,вести обратно далеко,буду очень благодарен если кто поможет с кодом. MODEL № 22DC279/62z TOQ875 RN279F20360375 PROD№ FD0202390360375. Зарание благодарен. |
Автор: | stawajak [ 15.07.2012 8:21 ] |
mexahik23 писал(а): День добрый.Может кто поможет моей проблеме,взял магнитолу на разборе а кода нет,вести обратно далеко,буду очень благодарен если кто поможет с кодом. MODEL № 22DC279/62z TOQ875 RN279F20360375 PROD№ FD0202390360375. Зарание благодарен. код 9110 |
Автор: | mexahik23 [ 15.07.2012 13:05 ] |
Премного благодарен,код подошёл. |
Автор: | savfin [ 10.04.2017 12:24 ] |
Нужна помощь по коду - а как злить фотку магнитолы:? или можно написать номер ? спс |
Автор: | Nitrat3000 [ 10.04.2017 14:05 ] |
savfin писал(а): Нужна помощь по коду - а как злить фотку магнитолы:? или можно написать номер ? спс заливай на файлообменник а сюда ссылку |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
