| После отключения аккумулятора стекло опускается по 2-3см https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=21523 |
| Автор: | BigHMARIK [ 6.11.2010 1:00 ] |
| Заголовок сообщения: | После отключения аккумулятора стекло опускается по 2-3см |
Зарядил аккумулятор, поставил на место. Стекло водительское (с мозгами) по кусочкам опускается и поднимается. Как сделать, чтобы нажал и поехало до конца?
| Автор: | Jacky [ 6.11.2010 1:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После отключения аккумулятора стекло опускается по 2-3см |
BigHMARIK писал(а): Зарядил аккумулятор, поставил на место. Стекло водительское (с мозгами) по кусочкам опускается и поднимается. Как сделать, чтобы нажал и поехало до конца? ![]() Открой закрой ДО КОНЦА каждое и все будет как раньше |
| Автор: | _eagle_ [ 6.11.2010 1:50 ] |
надо не просто открыть до конца...а надо опустить каждое вниз потом удержать 3-5 сек, поднять вверх и там тоже удержать 3-5 сек |
| Автор: | Вовчик [ 6.11.2010 2:09 ] |
_eagle_ писал(а): надо не просто открыть до конца...а надо опустить каждое вниз потом удержать 3-5 сек, поднять вверх и там тоже удержать 3-5 сек Достаточно только поднять до упора и удержать в упоре пару сек. |
| Автор: | _eagle_ [ 6.11.2010 2:19 ] |
иногда такая фишка не прокатывает... |
| Автор: | mmm [ 23.05.2011 14:18 ] |
Не знаю как там открыть до конца или закрыть до конца. Просто прогнал стекло вниз до упора, потом вверх до упора. И все заработало. По крайней мере на водительском стекле. осталось еще попробовать тоже самое сделать и на остальных Спасибо за подсказку. Только не совсем понимаю, для чего такая функция |
| Автор: | Aleksey [ 23.05.2011 18:15 ] |
Ну как для чего. Блок не видит начала и конца опускания. Ему надо помочь увидеть. |
| Автор: | 5Sasha5 [ 23.05.2011 22:12 ] |
Остается добавить, что это только для импульсных стеклоподъемников |
| Автор: | Aleksey [ 23.05.2011 22:15 ] |
Что значит импульсные? Подъемники бывают ручные и электрические. Это справедливо для тех электрических, у которых кнопка не коммутирует непосредственно моторчик. |
| Автор: | Smalenski [ 24.05.2011 8:17 ] |
Импульсный - который при кратковременном нажатии (сценик 1 например) или кратковременном продавливанием кнопки во второе положение (лагуна 2 например) полностью опускает/поднимает стекло. На этих подъемниках может присутствовать функция противвозащемления (любопытной головы например) |
| Автор: | Aleksey [ 24.05.2011 10:21 ] |
Ну тогда по этому понятию и в 19-шке импульсный был. |
