| при резком разгоне, что то звенит-дребезжжит-трещит (1.9 dc) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=22256 |
| Автор: | sema [ 31.01.2011 23:36 ] |
| Заголовок сообщения: | при резком разгоне, что то звенит-дребезжжит-трещит (1.9 dc) |
Здраствуйте Laquna-воды))))))))) У меня дизель 1.9 dci 110 л.с 2001 года в хэтче, машину пригоняли под заказ из Франции. Приехала с токой проблемой: при резком разгоне, что то звенит-дребезжжит-трещит (не знаю как сказать) с правой стороны под капотом. На нейтралке - все ок до 4 тыс пробовал!!! Сразу грешили на подушки двигателя, но оказались не они, потом подумал на полуось, но.... поехал менять ГРМ и попросил чтобы посмотрели (даже прокатил мастера, чтобы послушал, на что он сказал посмотрим). Забирая сказал, что это не шруз, а скорее дэмпферное сцепление???? Но че справа??? Да и вообще что может быть???? Может у кого было что то похожее???? И где нормальные спецы по ренухам???? Кстате может кто может отключить датчики давления шин, а то запарили мигать!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | vsol [ 2.02.2011 21:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не знаю, что и думать..... |
уменя зимой такая жесть, летом проходит, и проходит когда авто прогрееется, грешу на защиту грм, крышку на двигателе пластмасовую вливайся в реноводы гомеля, 19 февраля в 15ю00 на манеже динамо очередная встреча, заодно и ошибки стирут и датчики выключат, а если не в терпеж то к Michael_6 |
| Автор: | sema [ 3.02.2011 2:01 ] |
В Реноводы вольюсь полюбасу, даже подъехал бы, но работа... Кстате Михаилу уже звонил, вроде договорился)))) А по поводу дребезга, почитай что мне други из Россиии пишут, я расстроен ((((( |
| Автор: | sema [ 22.02.2011 23:28 ] |
У меня Двухмассовый маховик может быть и моховик!!! |
| Автор: | ЮМБР [ 23.02.2011 1:00 ] |
маховик на замену |
| Автор: | serge47 [ 24.02.2011 11:54 ] |
ЮМБР писал(а): маховик на замену Один нюанс - маховик находится с левой стороны по ходу движения авто, вместе со сцеплением. А у него звук - с правой. Если маховик - то вынужден расстроить автора. 1700 у.е. по экзисту. Но как временный выход две его половинки можно аккуратно приварить друг другу и так ездить (у друга такое в Лагуне-2 недавно обнаружили ))) PS И сцепление вроде отдельно не продается на Л2 с дизелем. Только с двухмассовым маховиком. Впрочем, не уверен, это со слов опять же моего товарища - лагуновода. |
| Автор: | vsol [ 25.02.2011 8:03 ] |
пу пугайте так , у меня тож что то спарва по ходу дребезжит на холодную, уже защиты снял на двигателе, верхнюю крышку на двигателе, общупал все пластмаски ничего вроде бы не оторвалось, а оно дребезжит, главное когда авто прогреется --звук меньше становиться, на холостых этого нету единственное ждать тепла и сново все пересматреть |
| Автор: | sema [ 27.02.2011 1:08 ] |
а когда глушишь металический лязг есть????, |
| Автор: | vsol [ 27.02.2011 8:46 ] |
sema0806 писал(а): а когда глушишь металический лязг есть????, вроде нет |
| Автор: | vsol [ 6.03.2011 8:11 ] |
это точно не маховик, так как при повышении температуры воздуха, лязг пропадает |
| Автор: | sema [ 21.11.2011 13:00 ] |
Проблема решилась, оказалась верхняя подушка тут отчет |
| Автор: | sema [ 6.01.2012 22:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: при резком разгоне, что то звенит-дребезжжит-трещит (1.9 |
Поправлю, чего то не то, отчет вот http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost ... stcount=44 http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost ... stcount=62 http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost ... stcount=63 |
