| Чистка турбины https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23009 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | brat002 [ 8.04.2011 0:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка турбины |
Беда не приходит одна... Порвало интеркулер. При разгоне стоит свист будто идёт на взлёт ТУ 174 В интернетах нашёл вот что: Цитата: Причина разрыва сот интеркулера запаздывание управления турбокомпрессором. Т.е. при достижении определённого давления на определённых оборотах оно должно быть уменьшено посредством вакуумного регулятора на самой турбине и электроклапана им управляющего. Часто причиной плохой регулировки может быть загрязнение коксом штока регулятора. Подозреваю, что если не почистить этот клапан - проблема в скором времени после ремонта интеркулера повторится. Куда можете посоветовать обратиться, чтобы турбину с вышеописанным клапаном сняли, почистили и поставили на место? |
| Автор: | Kenny [ 8.04.2011 7:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чистка турбины |
зачем чистить его надо регулировать - клапан (грибок) |
| Автор: | brat002 [ 10.04.2011 15:06 ] |
Сняли на СТО интеркулер.Порвало предполеднюю трубку снизу прямо посредине. Заварить не получается.Слишком тонкий металл.В данный момент глушат порванную трубку и одну соеднюю. Надеюсь, что вечером смогу забрать свою лялю. |
| Автор: | shah [ 12.08.2011 14:11 ] |
как производится регулировка "грибка" |
| Автор: | Kenny [ 12.08.2011 18:49 ] |
снимается крышечка и крутится но нужен клип |
| Автор: | probe007 [ 14.08.2011 23:07 ] |
Я бы сильно не радовался, насколько наслышан об интеркуллере (от ребят с Желтой линии) это болезнь Лагун 2001г выпусков т.к. метал тонкий и со временем нижние 2-3 трубки раздувает в банан (т.е.дугой) С заглушенной 1 трубкой ещё поездить можно, но если 2-3 то это капец! Только замена на другой (новый или б/у это уж как карман позволяет). Сказали,что на более поздних версиях 2002 и тд. это происходит значительно реже, т.к стали делать из более прочного материала. Но утверждать не берусь т,к. вся инфа со слов источника. |
| Автор: | _eagle_ [ 14.08.2011 23:23 ] |
...рвет их не от тонкого металла а от перенадува....а тут причин вагон и маленькая тележка |
| Автор: | Smalenski [ 15.08.2011 13:34 ] |
..............вплоть до регулировки грибка |
| Автор: | VladimirGro [ 15.08.2011 20:25 ] |
Вопрос: Сколько будет стоить датчик массового расхода воздуха на турбину? |
| Автор: | Slavyan [ 16.08.2011 3:04 ] |
VladimirGro писал(а): Вопрос: Сколько будет стоить датчик массового расхода воздуха на турбину? Ни когда не подумал бы, что датчик найти проблема, вернее узнать его цену. Ну ладно, тебе к 1,9 или 2,2??? Или сам вот здесь поройсо |
| Автор: | VladimirGro [ 18.08.2011 20:36 ] |
Да Я то и не искал,просто кто-то из знакомых сказал что на 2.2 DCI стоит 1800000 рублей,так как-то это нехилая покупка за такие-то деньги !? |
| Автор: | arbuzz [ 18.08.2011 21:38 ] |
VladimirGro писал(а): Да Я то и не искал,просто кто-то из знакомых сказал что на 2.2 DCI стоит 1800000 рублей,так как-то это нехилая покупка за такие-то деньги !? а что на 2.2 он принципиально чемто например от 1.9 отличается. устроен абсолютно также. |
| Автор: | Smalenski [ 18.08.2011 23:54 ] |
ДМРВ на турбину?,интересная интерпретация датчика. я как то по другому его представлял |
| Автор: | Jacky [ 19.08.2011 10:04 ] |
VladimirGro писал(а): Вопрос: Сколько будет стоить датчик массового расхода воздуха на турбину? Так что тебе надо то, человек, MAF(ДМРВ) или MAP(Датчик давления)? А то все кинулись предлагать датчики, а я лично не понял, что ж человеку то надо... |
| Автор: | Slavyan [ 19.08.2011 13:40 ] |
Да ошибся человек, видимо по незнанию, бывает. Видать МАП ему нужон. |
