| ошибка эл. эм. клапана рециркуляции отработанных газов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23062 |
| Автор: | Sandro [ 10.04.2011 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | ошибка эл. эм. клапана рециркуляции отработанных газов |
после диагностики (подключение компа), на бортовом компе появилась ошибка ,не исправен эл. эм. клапана рециркуляции отработанных газов, его разборка и прочистка не дала результатов,что может быть и как это устранить(машина стала немного тупить)??????? |
| Автор: | _eagle_ [ 10.04.2011 22:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ошибка эл. эм. клапана рециркуляции отработанных газов |
его замена или хорошая чистка и отключение. .... а как он именно не исправен? обрыв? положительное отклонение? |
| Автор: | Sandro [ 10.04.2011 22:48 ] |
_eagle_ писал(а): его замена или хорошая чистка и отключение. .... а как он именно не исправен? обрыв? положительное отклонение? клапан был прочищен,механическая его часть исправна. что касается электроники ,-обрыва нет ,сопротивления в норме. Что есть положительное отклонение???????? Всё это стало появляться(ошибки с клапаном) после диагностики и удаления ошибок |
| Автор: | GromS [ 12.04.2011 9:40 ] |
Sandro писал(а): _eagle_ писал(а): его замена или хорошая чистка и отключение. .... а как он именно не исправен? обрыв? положительное отклонение? клапан был прочищен,механическая его часть исправна. что касается электроники ,-обрыва нет ,сопротивления в норме. Что есть положительное отклонение???????? Всё это стало появляться(ошибки с клапаном) после диагностики и удаления ошибок Может вот это нужно: http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost ... tcount=182 |
| Автор: | _eagle_ [ 12.04.2011 11:46 ] |
ну "юстировка" сильно так она не будет вгонять авто в ошибку после чистки как показала практика, другое дело смазка клапана и его верная диагностика, а не просто удалить ошибки |
| Автор: | Andrew-PREDATOR [ 27.06.2011 0:13 ] |
вроде можно вообще без этого клапана ездить...или всё-таки без него что-то изменится? |
| Автор: | arbuzz [ 27.06.2011 8:17 ] |
адаптацию сделай. |
| Автор: | Sandro [ 30.06.2011 13:58 ] |
Спасибо,после адаптации,проблема исчезла)))))))))))))) |
