| Задний щеткодержатель LagunaII универсал,взаимозаменяемость? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23068 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Oxygen [ 11.04.2011 3:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Задний щеткодержатель LagunaII универсал,взаимозаменяемость? |
наверное у большинства универсалов наблюдается проблема с задним дворником, закисает снять его довольно проблематично, рвать опасно, можно разбить стекло в итоге щеткодержитель аккуратно спиливается все разбирается, смазывается и работает, НО, что можно поставить на место старого щеткодержателя? почему возник сей вопрос? 1. потому что щеткодержатель новый стоит 310 тыщ + щетка 130 тыщ 2. увидел недавно на такой лагуне не родной щеткодержатель б/у найти довольно сложно и цена вопроса 50 у.е. прошелся по парковке, увидел, что щеткодержатели у некоторых машин очень похожи на лагуновские у ниссана микры года 2004 очень похож и у сценика 1 второй фазы подойдут ли они на лагуну? может кто задавался вопросом? также можно рассмотреть щеткодержатели от других авто |
| Автор: | Aleksey [ 11.04.2011 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задний щеткодержатель LagunaII универсал,взаимозаменяемо |
Цитата: что щеткодержатели у некоторых машин очень похожи на лагуновские Думаешь, что они будут дешевле 310 тыс?
у ниссана микры года 2004 очень похож и у сценика 1 второй фазы |
| Автор: | Ankoor [ 11.04.2011 14:34 ] |
Дешевле будут только от вазов |
| Автор: | Oxygen [ 13.04.2011 0:54 ] |
Ankoor, кстати, от сценика должен подойти просто те детали, который пользуются спросом, стоят всегда дороже на лагуне это больное место, вот и лупят на разборках 50 б а то, что не в ходу за 5-10 б говорят, что от 2104 ставят |
| Автор: | Aleksey [ 13.04.2011 1:00 ] |
Отремонтировать свой. Сварить или склепать пластиной, смотря где он распилен. |
| Автор: | Ankoor [ 13.04.2011 11:55 ] |
на сцениках это тоже больное место и на рынке фиг найдешь, а если и найдешь то по дурной цене. Когда сестре на астру G покупал на малине за 40 $, мужичек спрашивал про сценик - 50 $ |
| Автор: | VADik [ 13.04.2011 12:08 ] |
Писал ранее что на Сценик от ваз2104 поставил, сфоткаю - выложу. Цена вопроса на сегодняшний день - 20 000 БР - интересоваляс что бы не красить установленный (коррозирует, собака), а поставить новый. |
| Автор: | Oxygen [ 13.04.2011 19:03 ] |
встречал лагуну с таким щеткодержателем это случаем не от четверки? а я пока свою еще не резал кстати, а как лучше пластик сорвать и ничего не повредить? понятно, что металл потом придется прорезать аккуратно |
| Автор: | VADik [ 13.04.2011 20:28 ] |
У меня вот так: ![]() ![]() Эстетика страдает, на функциональность не жалуюсь. |
| Автор: | Acidbug [ 13.04.2011 20:36 ] |
Вопрос как снять со стекла старый закисший тоже до конца непонятен... |
| Автор: | VADik [ 13.04.2011 20:43 ] |
Хороший вопрос. В моем случае при покупке поводок даже не держался на оси, и передо мнойстояла задача только разработки самого вала - снимал весь механизм, разбирал редуктор, отмачивал, отстукивал вал, потом зажал в тиски и все таки провернул. |
| Автор: | Acidbug [ 14.04.2011 9:46 ] |
VADik там какую то гайку с вала распиливать надо,чтоб весь механизм со стекла снять? |
| Автор: | VADik [ 14.04.2011 12:30 ] |
Acidbug, под пыльником стоит гайка, размер не помню (больше чем М10 и тонкая), но у меня была в нормальном состоянии и открутилась без проблем. |
| Автор: | Oxygen [ 16.04.2011 0:33 ] |
подпиливать надо старый щеткодержатель (металл, запаяный в пластик) был сегодня на рынке, от ваза 10-ки или как их там, универсал, щетка вообще дешак надо свою снять как-нибудь стекло 300 баксов... |
| Автор: | TVV [ 16.04.2011 20:41 ] |
когда ремонтировал свою закисшую щетку, то пластик снял съемником, на валу осталась железка, затем ножем разрезал пыльник под которым большая гайка, и открутил её, железка, которая осталась на валу чуть-чуть больше гайки, и при небольшом усилии гайку можно скрутить. потом снял весь механизм, молотком сбил железку, разобрал и всё почистил и смазал. железку вставил в пластик и приклеил суперклеем, ещё вокруг обмазал холодной сваркой. всё собрал. |
