Кондиционер не работает Лагуна 2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23167 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | dimak8 [ 18.04.2011 22:41 ] |
Заголовок сообщения: | Кондиционер не работает Лагуна 2 |
Здравствуйте. Пришла весна и выяснилось, что кондиционер не работает. Ездил к спецу, который заправляет кондеи. Фрион на месте, давление в норме... На климате включается (загорается на кнопке диодик) и ничего не происходит. Работа мотора не меняется. В общем полный нуль... Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и с чего начинать поиски? |
Автор: | _eagle_ [ 18.04.2011 23:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кондиционер не работает Лагуна 2 |
смотри разъемы на кампрессоре....и дождися внешней температуры минимум 16 град |
Автор: | GromS [ 20.04.2011 7:44 ] |
_eagle_ писал(а): смотри разъемы на кампрессоре....и дождися внешней температуры минимум 16 град Почему минимум 16 градусов, кондей же вроде должен включаться когда за бортом +5 и выше. |
Автор: | Aleksey [ 20.04.2011 19:02 ] |
Слышал разные версии о температуре включения, но по моему мнению в простом кондее без климы он включится, пока позволяет давление в системе. Более того читал рекомендации включения кондиционера зимой для осушения воздуха. |
Автор: | Sibers [ 20.04.2011 20:36 ] |
включи климат и глянь под капотом на муфту компрессора. При включении муфта должна крутиться вместе со своей средней частью. когда кондей не включается шкив как бы бегает вокруг муфты. а вообще правильно съездить на диагностику. |
Автор: | dimak8 [ 26.04.2011 15:18 ] |
Муфта компрессора при включении кондея не крутится, а вентилятор начинает работать. Проверял провода на муфту, питание есть. Получается что-то с муфтой. Подскажите плиз, муфту можно снять не снимая компрессор? Не хочу фрион выпускать... |
Автор: | Troll [ 26.04.2011 16:10 ] |
dimak8 писал(а): Муфта компрессора при включении кондея не крутится, а вентилятор начинает работать. Проверял провода на муфту, питание есть. Получается что-то с муфтой. Подскажите плиз, муфту можно снять не снимая компрессор? Не хочу фрион выпускать... ... а перед съёмом - прозвонить муфту - Заротустра не позволяет? |
Автор: | dimak8 [ 26.04.2011 16:47 ] |
А что даст ее прозвон? Если не звонится, то по любому снимать, а если звонится, то это ни о чем не говорит. Может катушка на витках пробита быть... Все равно снимать... Вот питание от аккума на нее кинуть - эт другое дело. Но, фишка стоит сверху и к ней не подлезть, да и на проводах при включении 12 вольт есть... Вопрос остается актульным, можно ли снять муфту не снимая компрессор? |
Автор: | GromS [ 27.04.2011 11:37 ] |
dimak8 писал(а): А что даст ее прозвон? Если не звонится, то по любому снимать, а если звонится, то это ни о чем не говорит. Может катушка на витках пробита быть... Все равно снимать... Вот питание от аккума на нее кинуть - эт другое дело. Но, фишка стоит сверху и к ней не подлезть, да и на проводах при включении 12 вольт есть... Вопрос остается актульным, можно ли снять муфту не снимая компрессор? Вот почитай:Л2, замена подшипника компрессора кондиционера |
Автор: | dimak8 [ 27.04.2011 13:39 ] |
В общем проверил я электромагнитную муфту на работоспособность, путем подачи на нее напряжения с аккумулятора. Все работает. Щелкает как молодая. Начал искать дальше и обнаружил, что на датчик , который на самом компрессоре не подается напряжение. Я так понимаю это датчик низкого давления? И он должен работать на вкл или выкл? Ответьте пожалуйста, я прав? Где искать напряжение на это датчик? У кого нибудь схема есть? И что это за датчик? Провода визуально целы... И на муфту соответственно напряжение не подается... |
Автор: | dimak8 [ 27.04.2011 16:34 ] |
Навел кое какие справки. Питание на датчике отсутствовало из-за сгоревшего предохранителя под номером 9 в подкапотном блоке... Кстати через этот предохранитель идет плюсовое напряжение на электромагнитную муфту, а блок управления включает компрессор через минус. Завтра посмотрю плюс на муфте и прозвоню минусовой провод от блока управления к муфте. Возникло еще несколько вопросов. Какое нормальное давление фриона в этом кондиционере? Как проверить датчик давления? И что это за датчик на компрессоре? |
Автор: | dimak8 [ 27.04.2011 18:07 ] |
Прозвонил датчик давления фреона... На контактах А и В показало 4.8 вольт, а должно быть не меньше пяти. Вывод: либо малое давление, либо неисправен датчик, либо неисправен блок управления Климатом... Будем искать дальше... |
Автор: | Troll [ 28.04.2011 1:16 ] |
... упорство завидное. Знаний бы ещё трохи ... |
Автор: | tehnar33 [ 28.04.2011 9:10 ] |
dimak8 писал(а): Здравствуйте. Пришла весна и выяснилось, что кондиционер не работает. Ездил к спецу, который заправляет кондеи. Фрион на месте, давление в норме... На климате включается (загорается на кнопке диодик) и ничего не происходит. Работа мотора не меняется. В общем полный нуль... Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и с чего начинать поиски? вот и у меня так было, думал все в норме, но оказалость что там где соединения трубки и радиатора кондера прогнила трубка и через нее за зиму вышел весь газ поехал к хорошим людям 3 часа работы 150 у.е.(диагностика, ремонт трубки, заправка) и полет нормальный |
Автор: | GromS [ 28.04.2011 9:44 ] |
dimak8 писал(а): Прозвонил датчик давления фреона... На контактах А и В показало 4.8 вольт, а должно быть не меньше пяти. Вывод: либо малое давление, либо неисправен датчик, либо неисправен блок управления Климатом... Будем искать дальше... Всеже склоняюсь к тому, что давление фреона у тебя маловато (т.е. скорее всего система почти пустая), хотелось бы узнать как специалисты проверили давление в системе, в Лагунах только один заправочный клапан и проверить давление довольно проблематично. Правильнее было бы сделать откачку и взвешивание фреона (спецы знают как это делается), а уж потом судить о количестве и давлении. Если память не изменяет, то фреона должно быть что-то около 650гр. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
