| Скачут обороты + Injection Controler + ESP Controler https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23294 |
| Автор: | vepr_y [ 1.05.2011 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Скачут обороты + Injection Controler + ESP Controler |
Подскажите плз в чем может быть проблема и где ее могут починить. Очень часто машина начинает глючить, обороты подскакивают до 2.5 - 3 тыс, двигатель ревет, машина плохо набирает скорость и едет максимум 50 км в час, при этом на табло высвечиваются ошибки: Injection Controler ESP Controler один раз к этим ошибкам добавилась 3-я: Antipollution Controler чтобы ошибка пропала я останавливаюсь, включаю-выключаю зажигание пока ошибка не исчезнет, но потом проеду 100 метров и опять может возникнуть. Ошибка возникает каждый день постоянно, невозможно ездить! Авто Рено Лагуна 2, 2001 г, 1.6 бензин Делал компьютерную диагностику, по ней есть ошибка: Цепь потенциометра дроссельной заслонки, на СТО сказали мне нужно к электронщику перепрошить копм и что есть какое-то СТО на Золотой Горке которое этим занимается, правда ли это и может кто знает телефон и точный адрес этого СТО на Золотой Горке? |
| Автор: | Smalenski [ 1.05.2011 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скачут обороты + Injection Controler + ESP Controler |
Перешить мозги следует диагносту. Подожми для начала разъем на заслонке и почисти ее от грязи. Возможно придеться ремонтировпть ЭБУ впрыска илизаслонку |
| Автор: | vepr_y [ 3.05.2011 14:25 ] |
может знаете куда можно обратиться с этой неисправностью?, где эта заслонка я не знаю |
| Автор: | _eagle_ [ 3.05.2011 14:53 ] |
vepr_y, в новой зеландии на 3-м берегу от мыса сушоной рыбки есть мастер-ломастер по ремонту ступ бабаёжак, чинит иногда на расстоянии играя в бубен шамана из соседнего бунгало ... а если хочеш рельного совета заполни свой профиль полностью с указанием места обитания
| Автор: | vepr_y [ 4.05.2011 1:01 ] |
В Минске я. |
