| 1.9 dci вопрос по работе двигателя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23322 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SkiperOK [ 4.05.2011 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | 1.9 dci вопрос по работе двигателя |
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Лагуна 2 2002г. 1.9 dci 6-МКПП Когда еду по трассе, при обгонах обороты около 3000 на 4-ой передаче, ненадолго загорается лампочка накала свечей, и при этом машинка начинает попёрдывать черным дымом. По городу такого не происходит. И еще при при оборотах до 1800 машинка тенет вяловато. |
| Автор: | Sinchik [ 4.05.2011 15:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 1.9 dci вопрос по работе двигателя |
Лампочка свеч накала загорается если свечи сгарели либо провода на датчик довления воздуха турбины. |
| Автор: | Smalenski [ 5.05.2011 1:10 ] |
Sinchik писал(а): Лампочка свеч накала загорается если свечи сгарели либо провода на датчик довления воздуха турбины. при разгоне свечи накала ну очень работают, реактивную тягу включают......... забудьте про простые Р19, меганы и лагуны 1. Эти авто посложнее. Без компа можно вкидывать деньги в провода и свечи накала и не добиться результата |
| Автор: | SkiperOK [ 5.05.2011 7:58 ] |
забыл уточнить, лампочка свечей накала и "кардиограмка, или пила" - это одна лампочка. а про реактивную тягу на свечах накала я знаю. Это как брызговики спарко - "+ 20 лошадей мотору" а вот и следующий вопрос : как ехать на диагностику если этот прикол у меня проявляется редко, и только по трассе.??? |
| Автор: | valentin [ 5.05.2011 10:41 ] |
у меня отлетел 1 провод от датчика турбонадува в оплетке было не видно - только комп показал нарастили,- припояли и поехал. |
| Автор: | michel [ 12.05.2011 0:00 ] |
не хочу заводить новую тему,так что с Ващего разрешения спрошу здесь.Как эти ДВС относятся к крашенной солярке? |
| Автор: | GromS [ 12.05.2011 8:55 ] |
michel писал(а): не хочу заводить новую тему,так что с Ващего разрешения спрошу здесь.Как эти ДВС относятся к крашенной солярке? Оно тебе надо? |
| Автор: | LyavonP [ 12.05.2011 10:40 ] |
у меня тоже такая фигня! и у друга на ниссан примастер(там двигло такое же)! это частый глюк! |
| Автор: | Моисей [ 12.05.2011 23:08 ] |
michel писал(а): не хочу заводить новую тему,так что с Ващего разрешения спрошу здесь.Как эти ДВС относятся к крашенной солярке? А у нас куры денег не клюют:Потому-что не видели их.Где ее тут найдешь крашенную солярку?Привози-готов поставить на себе эксперимент.С меня машина-с тебя солярка.Отчет обещаю с фото и видео выложить для всех,чтобы покончить со слухами раз и навсегда.
| Автор: | HellWallker [ 14.05.2011 12:35 ] |
Мы уже попробовали: машина .начинает тупить ,тяги нету и чёрный шлейф за ней как за сбитым Мессером. |
| Автор: | Моисей [ 14.05.2011 16:44 ] |
Это на вашей "английской" солярке,разбавленной рапсом будет дымить,а у нас все нормально.Больше солярки зеленой и разной. |
| Автор: | effectsv [ 9.06.2011 20:34 ] |
всем здравствуйте.прошу прощение если не втему. приобрел лагуну 2 1.9Dci все было супер но месяц назад загорелась лампочка свечей накала не гаснет съездил к электрикам они сказали что все сделали (провод был порван) первое время не обратил внимание при заводке не загоралась лампа подогрева свечей ани проста лампочку заклеили с той стороны. съездил на комп. диагностике показала короткое или обрыв датчика давления наддува можна эта самому починить а то опять не хочется деньги на ветер выбрасывать. пожалуйста посоветуйте что нибудь что делать. |
| Автор: | _eagle_ [ 9.06.2011 21:12 ] |
...тока замена датчика на исправный...можно конечно его отремонтировать...но как и сока по вермени он будет работать никто не скажет. Интересно а ошибкку скидвали? |
| Автор: | 5Sasha5 [ 10.06.2011 0:10 ] |
effectsv писал(а): сказали что все сделали (провод был порван)...ани проста лампочку заклеили с той стороны Это где такие мастера? |
| Автор: | _eagle_ [ 10.06.2011 0:19 ] |
адрес в студию!!! |
