| Машина не заводится, помогите! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23591 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Павел К. [ 30.05.2011 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Машина не заводится, помогите! |
Доброго времени суток! Рено Лагуна, 2001, 1,6 л, 16 клапанов. Случилось неприятность, ездил-ездил, поставил на два дня, собрался ехать и привет ! Машина открывается, карточку видит, проходит диагностику, лампочки гаснут - начинаешь заводить - ничего, кроме работы стартера (даже попытки подхватить нет). Взял комп - сделал диагностику двигателя (Ланчем Х431, посмотрел на ошибки (DF336 Flywheel Signal Information, Tooth Signal Missing[/b]).Впорос: 1. кто может рассказать, что за ошибку выдает? 2. Вообще какие мысли как реанимировать автомобиль? P/S/ перерыл вроде весь форум ну ничего похожего не нашел, извините если плохо искал! |
| Автор: | Kenny [ 30.05.2011 21:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Машина не заводиться, помогите! |
так переводится твоя ошибка ---- Маховик сигнальной информации, зуб Сигнал отсутствует |
| Автор: | Aleksey [ 30.05.2011 21:32 ] |
Датчик коленвала смотри. |
| Автор: | Павел К. [ 30.05.2011 22:36 ] |
Kenny писал(а): так переводится твоя ошибка ---- Маховик сигнальной информации, зуб Сигнал отсутствует СПС. Но переводчик, то у самого есть! Aleksey писал(а): Датчик коленвала смотри. Датчик коленвала??? А поподробнее...
| Автор: | Aleksey [ 30.05.2011 23:04 ] |
На картере коробки (сцепления) сверху стоит датчик коленвала. Или сдох или проводка не контачит. |
| Автор: | _eagle_ [ 30.05.2011 23:57 ] |
...сразу здох или кантахт...спецы как на СТО ...а почистить его ??? |
| Автор: | Павел К. [ 31.05.2011 10:17 ] |
Датчик коленвала, вроде, должен давать на приборку индикацию о неисправности. У меня же - ничего может быть в чем-то другом проблема??? |
| Автор: | Jacky [ 31.05.2011 10:37 ] |
Вот блин! Сказали же что сделать - вот и делай. Когда заведется машинка, тогда народу спасибо скажешь. А сам если не умеешь почистить датчик КВ так народ тут попроси - уверен что помогут. |
| Автор: | Павел К. [ 31.05.2011 11:16 ] |
Jacky писал(а): Вот блин! Сказали же что сделать - вот и делай. Когда заведется машинка, тогда народу спасибо скажешь. А сам если не умеешь почистить датчик КВ так народ тут попроси - уверен что помогут. Ух-ты! Злиться-то не надо!!! Все люди братья.... Я же здесь спрашиваю, а не требую! Если знаешь, поделись - КАК почистить датчик, что необходимо, советы... буду благодарен!
| Автор: | Jacky [ 31.05.2011 12:48 ] |
Снимаешь и чистишь. Ставишь обратно. |
| Автор: | _eagle_ [ 31.05.2011 17:23 ] |
а контакты протереть спиртом, лекгим слоем
| Автор: | SkiperOK [ 31.05.2011 18:34 ] |
если не веришь что датчик коленвала, то проверь следующее: 1. послушай гудит-ли топливный насос. 2. после попытки завести, выкрути свечи и убедись что они сухие. 3. а вот потом смотри датчик коленвала. но проще сразу выполнить пункт 3. скорее всего что именно почистить его и придется. на нем иногда такая петрушка из металической пыли налипает. |
| Автор: | Павел К. [ 1.06.2011 13:40 ] |
Jacky писал(а): Снимаешь и чистишь. Ставишь обратно. Сегодня дошли руки и выполнил ваши рекомендации. В принципе с долей скептицизма, снял датчик, практически ничего странного, контакты не окислены, прозвонили - сопротивление 230 Ом (вроде живой), на "хвостике" чуть металлической стружки (протер, зачистил), поставил обратно, вжик - завелась!!! О, чудо! - вскричали мои механики. Я если честно и сам не могу понять - из-за пару стружинок могла и не заводиться? З.Ы. Благодарю за отклик и за посильную помощь! |
| Автор: | Kenny [ 1.06.2011 17:03 ] |
верить людям надо не зря же советуем--- значет знаем |
| Автор: | venscorp [ 13.06.2011 11:09 ] |
Павел К. писал(а): Jacky писал(а): Снимаешь и чистишь. Ставишь обратно. Сегодня дошли руки и выполнил ваши рекомендации. В принципе с долей скептицизма, снял датчик, практически ничего странного, контакты не окислены, прозвонили - сопротивление 230 Ом (вроде живой), на "хвостике" чуть металлической стружки (протер, зачистил), поставил обратно, вжик - завелась!!! О, чудо! - вскричали мои механики. Я если честно и сам не могу понять - из-за пару стружинок могла и не заводиться? З.Ы. Благодарю за отклик и за посильную помощь! Это датчик магнитной индукции, реагирует на приближение металла... как он может работать с прилипшей стружкой? Хотя скажу, что такое случается на всех авто, на этот датчик именно стружка липнет и авто не заводится, решение проблемы - снять датчик и ПРОТЕРЕТЬ, зачем его зачищать-то? |
