autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Горит на понели значек свечи и не тянет машина !!!!
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23738
Страница 1 из 1
Автор:  Gamlet [ 12.06.2011 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Горит на понели значек свечи и не тянет машина !!!!
У мя Лагуна 2, 1.9 dci 2002г. Горит на понели значек свечи и не тянет машина !!! На 1-2 передаче как ток завелся всё работает норм, а потом при скорости 40 км\ч перестает тянуть, такое ощущение что турбина перестает работать или работают не все катлы !!! помогите пожалуйста, что делать посоветует ????
Автор:  _eagle_ [ 12.06.2011 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Горит на понели значек свечи и не тянет машина !!!!
..сначала на дигностику клипом...а потом о чем то можно будет говрриитть....
и заполни нормально профиль свой чтобы советы давали нормально и не посылали в новую зеландию
Автор:  amel [ 20.06.2011 8:41 ]
проверь фишки на форсунках, подергай или сними - поставь на заглушенной машине. Если поможет - в этом и причина, если нет - только клип.
Автор:  Andrew-PREDATOR [ 26.06.2011 11:13 ]
у меня была похожая ерунда: по трасссе ехал и ни с того ни с сего перестала тянуть, а как оказалось это клапан рециркуляции отработанных газов у меня открылся и перестал работать
Автор:  Kenny [ 26.06.2011 21:40 ]
я думаю там клапан стравливания лишнего воздуха или как он там накрылся короче маленькая штука немного похожая на грибок сзади впускного колектора там еще фишка к нему идет обычно от него загорается, или датчик давления наддува.
попробуй датчик давления наддува почистить и посмотреть провода к нему так как очень часто они ломаются.
вот под номером 4 клапан
а обведен датчик давления наддува Изображение
Автор:  shah [ 26.06.2011 22:15 ]
А как достается датчик давления наддува, он там болтается и его колбасит, я подложил кусочек резинки под застежку стоит мертво теперь. А если он неисправен, как его проверить?
Автор:  _eagle_ [ 26.06.2011 23:03 ]
заменой на истино рабочий
Автор:  Andrew-PREDATOR [ 27.06.2011 0:03 ]
это фотографии из электронной книги? если да то где такую можно скачать?
Автор:  Slavyan [ 29.06.2011 14:51 ]
В интернете всего полно.
https://www.phpbb.com/
