| помогите!!!высветилась ошибка и перестала работать турбина https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23769 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | michel [ 15.06.2011 18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите!!!высветилась ошибка и перестала работать турбина |
Ехал по кольцевой загорелась ошибка(сервис,ключ) injection a control- вроде так,попробовал дать газу она погасает,после 4-5 раза такой процедуры она загорелась и не погасает и турбина перестала работать. на фото запцацка,приехав к дому открыл капот вроде все ок,слышу что она жужжит(типо зуммера) решил снять ее с крепления чтобы послушать она перестала, попробовал завести все равно горит,отсоединив ее при тряске слышно что в ней что то сломалось(судя по звуку металлическое) |
| Автор: | michel [ 15.06.2011 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите!!!высветилась ошибка и перестала работать турби |
| Автор: | _eagle_ [ 15.06.2011 20:57 ] |
..а я бы подумал что у тебя датчк давления наддува нагнулся |
| Автор: | michel [ 16.06.2011 0:03 ] |
машина постояла,сел ошибка горит,но турбина заработала,даешь ей газу на 2200-2500 и выше ошибка гаснет,скидываешь опять загорается,но турбина тьфу-тьфу-тьфу работает... |
| Автор: | michel [ 16.06.2011 0:04 ] |
да и этот "датчик" опять жужжал я его подергал он перестал... |
| Автор: | michel [ 16.06.2011 0:17 ] |
| Автор: | _eagle_ [ 16.06.2011 8:26 ] |
..ошибку читать надо а не пальцем в небо.....на клип тебе дорога |
| Автор: | Smalenski [ 16.06.2011 8:40 ] |
провода на датчик наддува проверь |
| Автор: | michel [ 16.06.2011 11:29 ] |
провода вроде норм,но почему когда даешь ей жизни ошибка гаснет??? |
| Автор: | michel [ 16.06.2011 11:30 ] |
и раньше этого жужжания не было... |
| Автор: | _eagle_ [ 16.06.2011 16:55 ] |
michel, тебе говорят про датчик давления наддува (уже второй раз) а не ограничитель наддува к которому ты так прилип. Жужжит он и на нормалных машинах |
| Автор: | michel [ 16.06.2011 20:55 ] |
я понял,просто раньше я этого жужжания не слышал... |
| Автор: | Buzzer [ 17.06.2011 0:24 ] |
_eagle_ писал(а): michel, тебе говорят про датчик давления наддува (уже второй раз) а не ограничитель наддува к которому ты так прилип. Жужжит он и на нормалных машинах Согласен однозначно. Какой мотор? |
| Автор: | michel [ 21.06.2011 0:25 ] |
1.9dci |
| Автор: | michel [ 21.06.2011 16:24 ] |
был на сервисе...датчику капут,но сказали что клапан наддува так жужжать не должен "-где то в систему попадает воздух-слова мастера" |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
