Чистка EGR https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23790 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | shah [ 9.08.2011 9:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Чистка EGR |
к ушкам егр я даже не притронулся,зная их хрупкость, написал же к ФЛАНЦУ егр |
Автор: | kolbaser [ 9.08.2011 11:05 ] |
я так и стучал отвёрткой, но мёртво сидит. Может кто поможет достать? Или подскажет? и если сломаю, можно ли купить EGR и скока стоит? |
Автор: | shah [ 9.08.2011 11:56 ] |
ну могу попробовать помочь тебе, пиши в личку. Новый стоит 800-900 тыс. с эл.магнитной частью. Лучше найти б/у или на разборке |
Автор: | Jacky [ 9.08.2011 12:08 ] |
kolbaser писал(а): я так и стучал отвёрткой, но мёртво сидит. Может кто поможет достать? Или подскажет? и если сломаю, можно ли купить EGR и скока стоит? Помочь могу. Новый 150-200 зеленых стоит. |
Автор: | kolbaser [ 9.08.2011 13:36 ] |
сломал но всё равно не достал закрутил три куска назад, стоит мёртво..... что мне делать? узновал у знакомого, он сказал что может холодной сваркой припоять. Это реально? |
Автор: | arbuzz [ 9.08.2011 13:44 ] |
kolbaser писал(а): сломал но всё равно не достал закрутил три куска назад, стоит мёртво..... что мне делать? узновал у знакомого, он сказал что может холодной сваркой припоять. Это реально? Это дебилизм про холодную сварку. Снимать турбокомпрессор и коллекто. И из коллектора выбивать. Новый клапан 160 стоит. Бу клапан стоит 80. Делали уже кучу раз. За 20 уе я тебе его выниму из коллектора не снимая - но это глупо - коллектор как был забит так и будет...... |
Автор: | kolbaser [ 9.08.2011 21:01 ] |
мля...... бакс 7500........ наверное буду кататься со сломаными креплениями |
Автор: | arbuzz [ 9.08.2011 22:40 ] |
kolbaser писал(а): мля...... бакс 7500........ наверное буду кататься со сломаными креплениями Наверно. Ничё. Када тачка затупит - а это случится - всё равно придется делать... |
Автор: | Jacky [ 10.08.2011 9:50 ] |
Зачем покупать машину если нет денег на ее нормальное обслуживание и ремонт... Мда...менталитет... |
Автор: | VladimirGro [ 15.08.2011 21:17 ] |
Собрались почистить на 1.9 DCI,выкручивали его 1.5 часа вдвоём,был очень плотно пришлифован,доставали посредством того что один постоянно оттягивал его,а второй постукивал по алюминивому его основонию,пытаясь провернуть его то по часовой стрелке,то против,наконец когда достали обнаружили что он был хорошо закоксован,чистили отвёртками с широким жалом,потом с мелким,долго чистили,потом применили WD-шку и спрей (похож на нижеупомянутую) только для очистки карбюратора и запах от него уже каким-то ацетоном,плоскогубцами хорошенько подвигали металическую ось механической части,чтобы убедиться что её ходу ничего ни мешает.Почистили и пытались вставлять на место,целый час пытались,а проблема была в том что вначале лезет хорошо,остаётся 2-3 см до конца,а потом ни вкакую,приходилось доставать,а доставать снова минут 10.Потом взяли графитовую смазку,заволявшуюся в багажнике,смазали и взяли 2 длинных болта с такой же резьбой как на оригинальных,и посредством надставок из гаек закрутили до конца.Когда снимали EGR сняли и входящий патрубок воздуха,как оказалось там тоже было закоктовано,почистили отвертками,выдули пылесосом,но потом была проблема----завелась только раза с 15 (стартер крутит ,а не заводится),видать плохо выдули пылесосом,и сажа попала на всас движка.Но когда завелась,хорошенько прогазовав увидели большое облако чаду,вырывавшнгося из выхлопной трубы.Кстати,после этой очистки машинка стала по резвее,видать воздуха стало поступать больше.Вот так и почистили. |
Автор: | arbuzz [ 15.08.2011 22:53 ] |
VladimirGro писал(а): Собрались почистить на 1.9 DCI,выкручивали его 1.5 часа вдвоём,был очень плотно пришлифован,доставали посредством того что один постоянно оттягивал его,а второй постукивал по алюминивому его основонию,пытаясь провернуть его то по часовой стрелке,то против,наконец когда достали обнаружили что он был хорошо закоксован,чистили отвёртками с широким жалом,потом с мелким,долго чистили,потом применили WD-шку и спрей (похож на нижеупомянутую) только для очистки карбюратора и запах от него уже каким-то ацетоном,плоскогубцами хорошенько подвигали металическую ось механической части,чтобы убедиться что её ходу ничего ни мешает.Почистили и пытались вставлять на место,целый час пытались,а проблема была в том что вначале лезет хорошо,остаётся 2-3 см до конца,а потом ни вкакую,приходилось доставать,а доставать снова минут 10.Потом взяли графитовую смазку,заволявшуюся в багажнике,смазали и взяли 2 длинных болта с такой же резьбой как на оригинальных,и посредством надставок из гаек закрутили до конца.Когда снимали EGR сняли и входящий патрубок воздуха,как оказалось там тоже было закоктовано,почистили отвертками,выдули пылесосом,но потом была проблема----завелась только раза с 15 (стартер крутит ,а не заводится),видать плохо выдули пылесосом,и сажа попала на всас движка.Но когда завелась,хорошенько прогазовав увидели большое облако чаду,вырывавшнгося из выхлопной трубы.Кстати,после этой очистки машинка стала по резвее,видать воздуха стало поступать больше.Вот так и почистили. готовься что **** ты его через 30 тыщ достанеш. идея с графиткой плохая. чертовски плохая...... подумай что будет когда выгорит смазка из графитки.... |
Автор: | Slavyan [ 16.08.2011 3:11 ] |
VladimirGro писал(а): Вот так и почистили. По уму бы коллектор почистить, тогда толк будет. |
Автор: | Slavyan [ 16.08.2011 3:15 ] |
arbuzz писал(а): идея с графиткой плохая. чертовски плохая...... подумай что будет когда выгорит смазка из графитки.... Идея плохая. Да ни чего не будет, графит останецца. |
Автор: | yas_ [ 5.08.2012 22:34 ] |
Вставлю свои 5 копеек. Егр проще отключить и заглушить. ЭБУ перепрограммировать и все проблемы решены. Могу в Минске помочь с этим вопросом. |
Автор: | lappyc9 [ 5.09.2012 20:49 ] |
Пробывал почистить! Достал только эл. часть а мех. часть не достал5 дней нормалёк проездил и опять....Мот кто поможет или как? Заранее спасибо.. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
