| Тормоза иногда становятся дубовыми https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=23938 |
| Автор: | Holden [ 3.07.2011 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Тормоза иногда становятся дубовыми |
Что может быть с тормозами? Проблема такого плана:езжу по городу всё ок, но бывает в один момент педаль становится дубовой(как на заглушеной машине) и тормозит соответственно плохо(очень) что делать, и как с этим бороться? Вакуумник проверял методом - на заглушенной машине нажимаю на тормоз, держу, завожу двигатель, педаль уходит вниз. Никакого характерного шипения не проявляется. Тормозная жидкость не уходит. Ещё одна проблема с АБС: Загорается ABS+SERV после долгого тырканья в пробках и именно летом. Останаливаюсь, глушу, завожу - всё гаснет. При нормальноё езде не загорается! С наступление холодов проблема исчезает. Зимой на гололёде АБС работает нормально. Может кто сталкивался, что это может быть. Сам предполагаю, что датчики начинают тупить из-за перегрева. |
| Автор: | _eagle_ [ 3.07.2011 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормоза иногда становятся дубовыми |
причем датчики и перегрев...мотором гидроблока попахивает....а выащще дигнозу сделать надобно бы, чтобы узнать что за ошибка таится в память компа |
| Автор: | Kenny [ 3.07.2011 12:35 ] |
насчет тормозов гидроблок 100% |
| Автор: | Holden [ 5.07.2011 11:27 ] |
Просветите пожалуйста, что за гидроблок, какова его функция. |
| Автор: | Aleksey [ 5.07.2011 11:33 ] |
Гидроблок АБС. Или ты думаешь, что все от святого духа работает? Там насос и всякая ерунда присутствует. |
| Автор: | Kenny [ 5.07.2011 13:33 ] |
такая круглая крышечка сбоку мотора и от нее шланжики идут |
| Автор: | Holden [ 6.07.2011 19:03 ] |
Слышал есть нота отзыва 4703а по бесплатной замене гидроблока. Киньте ссылку кто знает про неё! Подходитли моя франчуженка под неё Laguna II phI 2.0 2003г |
| Автор: | _eagle_ [ 7.07.2011 0:10 ] |
нет...тока авто 5 лет и рено лагуна 2 2-й фазы |
