| появился шум спереди https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=24010 |
| Автор: | xseregax [ 10.07.2011 17:48 ] |
| Заголовок сообщения: | появился шум спереди |
всем привет! значит поменял наконечники и шаровые, затем, как и пологается, сделал развал. и после всего этого при 60и 90км/ч появляется шум спереди, на подобие когда резина гудит! шум изчезает после того, когда руль поворачиваю чуть влево. и еще, когда ставили шаровые, заметил, что одна стояла под рычагом, а вторая над ним!? мы поставили над рычагом! подскажите пожалуйста, в чем может быть причина!? |
| Автор: | Aleksey [ 10.07.2011 18:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: появился шум спереди |
Наверное ступичный подшипник. |
| Автор: | TimkaDG [ 10.07.2011 19:12 ] |
Если шум исчезает, как ты говоришь, при повороте руля, то однозначно ступичный (и скорее всего левый, хотя нужно уточнить)... Буквально пару недель как у самого была аналогичная картина... Правда все руки не доходили. Поначалу шум был не слишком сильный, потом стал прогрессировать, ну а потом у меня было такое чувство, что я обладатель ЯК-40... |
| Автор: | xseregax [ 10.07.2011 19:53 ] |
спасибо! буду смотреть! |
| Автор: | xseregax [ 10.07.2011 19:54 ] |
цену не подскажешь? |
| Автор: | Aleksey [ 10.07.2011 20:33 ] |
Тем более при 60 и 90 резонансы. Еще при 120 будет. Это точно ступичный. |
| Автор: | Kenny [ 10.07.2011 22:09 ] |
цена на ступичный от 40 до 150 уе цены буквально 1 недели назад |
| Автор: | TimkaDG [ 10.07.2011 23:27 ] |
Я брал SNR с магнитным кольцом для ABS за 60 $ (по курсу 6000 р)... Но это очень дешево, так они по 69$ как минимум везде сейчас... |
| Автор: | valentin [ 18.07.2011 10:32 ] |
у меня похожая фигня была когда поменял шаровую на ее одевается приспособа для крепежа провода ABS так вот когда ее снимал посадочное отверстие размолотил (бывает) при установки на новую шаровую она болталась даже при поворотах руля - звуки я вам скажу душараздирающие!!! |
| Автор: | Alexsandr91 [ 18.07.2011 18:46 ] |
поменяй подшипник ступицы |
