| RENAULT LAGUNA-2 проблемы с маслом https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=24662 |
| Автор: | Санек [ 2.09.2011 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | RENAULT LAGUNA-2 проблемы с маслом |
Может кто поможет советом.Пар столбом валит,что из сапуна,что из горловины заливки масла.Масло ест где-то 1.2л-1.4л на 1000км.Турбину полностью востановил,но ничего не дало по поводу масла,а ехать лучше стала т.к попал песок через фильтр и побило ее.На станции сняли патрубок что идет к впускному колектору от турбины,направил его на лист бумаги,дал оборотов до 1800 и закидало всю бумагу маслом.Звонил где востонавливали турбину,сказал что кидает масло они говорят что это может из-за картерных газов.Или они по ушам ездят.Короче не знаю что и делать.Или может кольцам кранты или колпачкам.Как проверить эти картерные газы и из-за чего они,можнт двиган трупом пахнет..... |
| Автор: | Smalenski [ 2.09.2011 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: RENAULT LAGUNA-2 проблемы с маслом |
попахивает я бы наверное сказал. мотор в ремонт наверное придется |
| Автор: | arbuzz [ 2.09.2011 22:52 ] |
Санек писал(а): Может кто поможет советом.Пар столбом валит,что из сапуна,что из горловины заливки масла.Масло ест где-то 1.2л-1.4л на 1000км.Турбину полностью востановил,но ничего не дало по поводу масла,а ехать лучше стала т.к попал песок через фильтр и побило ее.На станции сняли патрубок что идет к впускному колектору от турбины,направил его на лист бумаги,дал оборотов до 1800 и закидало всю бумагу маслом.Звонил где востонавливали турбину,сказал что кидает масло они говорят что это может из-за картерных газов.Или они по ушам ездят.Короче не знаю что и делать.Или может кольцам кранты или колпачкам.Как проверить эти картерные газы и из-за чего они,можнт двиган трупом пахнет..... отключи сапунный шланг от воздушного патрубка и проведи опыт с бумагой. если продует и будет дальше зактидывать то турба. если нет - то капиталить. |
| Автор: | Санек [ 3.09.2011 10:15 ] |
Подробнее можешь,что и как делать с бумагой??? |
| Автор: | Санек [ 3.09.2011 10:17 ] |
Все,я понял. |
| Автор: | глусский [ 3.09.2011 11:06 ] |
у меня все ровно то же самое что и у !санек!, сказали капиталить надо движок. |
| Автор: | arbuzz [ 3.09.2011 16:07 ] |
докапиталки надо раскоксовать пробовать. |
| Автор: | Санек [ 3.09.2011 17:57 ] |
arbuzz писал(а): Санек писал(а): Может кто поможет советом.Пар столбом валит,что из сапуна,что из горловины заливки масла.Масло ест где-то 1.2л-1.4л на 1000км.Турбину полностью востановил,но ничего не дало по поводу масла,а ехать лучше стала т.к попал песок через фильтр и побило ее.На станции сняли патрубок что идет к впускному колектору от турбины,направил его на лист бумаги,дал оборотов до 1800 и закидало всю бумагу маслом.Звонил где востонавливали турбину,сказал что кидает масло они говорят что это может из-за картерных газов.Или они по ушам ездят.Короче не знаю что и делать.Или может кольцам кранты или колпачкам.Как проверить эти картерные газы и из-за чего они,можнт двиган трупом пахнет..... отключи сапунный шланг от воздушного патрубка и проведи опыт с бумагой. если продует и будет дальше зактидывать то турба. если нет - то капиталить. Сделал опыт,отсоеденил сапунный шланг от воздушного-масло не кидает,подсоеденю-закидывает бумагу маслом.Что это,кольца или другое что-то.Сейчас некогда гнать на станцию,на днях в командировку уезжаю. |
| Автор: | arbuzz [ 3.09.2011 22:07 ] |
Санек писал(а): arbuzz писал(а): Санек писал(а): Может кто поможет советом.Пар столбом валит,что из сапуна,что из горловины заливки масла.Масло ест где-то 1.2л-1.4л на 1000км.Турбину полностью востановил,но ничего не дало по поводу масла,а ехать лучше стала т.к попал песок через фильтр и побило ее.На станции сняли патрубок что идет к впускному колектору от турбины,направил его на лист бумаги,дал оборотов до 1800 и закидало всю бумагу маслом.Звонил где востонавливали турбину,сказал что кидает масло они говорят что это может из-за картерных газов.Или они по ушам ездят.Короче не знаю что и делать.Или может кольцам кранты или колпачкам.Как проверить эти картерные газы и из-за чего они,можнт двиган трупом пахнет..... отключи сапунный шланг от воздушного патрубка и проведи опыт с бумагой. если продует и будет дальше зактидывать то турба. если нет - то капиталить. Сделал опыт,отсоеденил сапунный шланг от воздушного-масло не кидает,подсоеденю-закидывает бумагу маслом.Что это,кольца или другое что-то.Сейчас некогда гнать на станцию,на днях в командировку уезжаю. либо залеегли кольца, либо светит кап. |
