autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Плавают обороты
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=24755
Страница 1 из 1
Автор:  litvinenko [ 12.09.2011 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Плавают обороты
Подскажите , может кто встречался с такой проблемой, на холостом ходу плавают обороты и подвывает генератор Рено лагуна II 1.9 dci, где в минске можно сделать диагностику
Автор:  Rulevoi [ 12.09.2011 14:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плавают обороты
Смотри регулятор давления на насосе....
Автор:  ВС [ 12.09.2011 15:28 ]
Встречался с подобной проблемой в Сценике и два раза в Сафране.
В первом случае проблемой была катушка зажигания (то работала то не хотела одна из свечей) проверяется поочередным снятием проводов со свечей.
Во втором - соскочивший патрубок с кожуха воздушног фильтра (странно, что машина на это так реагировала)
В третьем - заслонка хх - вылечилась путем быстрой промывки ВД-шкой (хотя для этого есть специальные жидкости для промывки карбюратора)
Ещё как вариант - недостаток давления в топливопроводе (обычно достаточно проверить наличие обратки и утечек на запах)
Автор:  shah [ 12.09.2011 16:35 ]
какие катушки, какие свечи? Написано же 1.9 DCi!
Реглятор давления в ТНВД!
Может еще груша воздух пропускает(если 120 сильный движок)
Автор:  ВС [ 12.09.2011 16:37 ]
Извиняюсь - леньтяй я на просмотр букв.
Автор:  shah [ 12.09.2011 16:44 ]
бывает:)
Автор:  Deman4ig [ 14.09.2011 16:18 ]
Сталкивался с такой проблемой, решили на Бош сервисе на Полярной. Диагностика показала что проблема в датчике давления топлива, отчего и плавающие обороты. Сняли, промыли, продули - стрелка лежит мёртво!!! Цена вопроса 100 т. б. рб.
Автор:  Rulevoi [ 15.09.2011 21:42 ]
Не на долго...
Автор:  Egor [ 16.09.2011 10:49 ]
Rulevoi писал(а):
Не на долго...
Что не на долго? Чистили тоже? Не помогло? Поточнее отвечайте.
Автор:  Rulevoi [ 18.09.2011 20:22 ]
Egor писал(а):
Rulevoi писал(а):
Не на долго...
Вот именно-чистил не помогдо, и не один я...только замена
https://www.phpbb.com/
