| Прёт масло https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=24788 |
| Автор: | Deman4ig [ 14.09.2011 16:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Прёт масло |
Добрый день. С мая месяца являюсь счастливым обладателем лагуны 2 2.2 дци, 2002 г.в. Пробег сейчас около 220 тысяч. Обнаружилась проблема, течёт масло, по словам мастеров с СТО течёт сильнее чем должно (якобы течь на лагуне 2.2 дело нормальное но не в таких колличествах). По словам тех же мастеров проблема не устраняемая на все 100%, мол надо снимать двигатель и смотреть что там, т.к. сальник коленвала (или распредвала) грамотно меняется только на снятом двигателе. Отсюда вопросы: 1. Действительно ли это такая сопутствующая проблема у данного движка? 2. Неужели для замены сальников необходим демонтаж двигателя (запросили около 250 за все работы)?? Посоветовали продать и взять 1.9, мол с ним такой проблемы нету. |
| Автор: | Kenny [ 14.09.2011 20:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прёт масло |
Deman4ig писал(а): Добрый день. С мая месяца являюсь счастливым обладателем лагуны 2 2.2 дци, 2002 г.в. Пробег сейчас около 220 тысяч. Обнаружилась проблема, течёт масло, по словам мастеров с СТО течёт сильнее чем должно (якобы течь на лагуне 2.2 дело нормальное но не в таких колличествах). По словам тех же мастеров проблема не устраняемая на все 100%, мол надо снимать двигатель и смотреть что там, т.к. сальник коленвала (или распредвала) грамотно меняется только на снятом двигателе. Отсюда вопросы: 1. Действительно ли это такая сопутствующая проблема у данного движка? 2. Неужели для замены сальников необходим демонтаж двигателя (запросили около 250 за все работы)?? Посоветовали продать и взять 1.9, мол с ним такой проблемы нету. бред полный бред едь от этих специалистов |
| Автор: | Deman4ig [ 14.09.2011 20:54 ] |
Может подскажешь к кому стоит поехать???:) |
| Автор: | Smalenski [ 14.09.2011 22:58 ] |
сальники все меняются без проблем без снятия мотора. Может течь крышка водяного насоса, прокладка клапанной крышки, насос гуР и пр. Надо вымыть мотор и смотреть течи |
| Автор: | Deman4ig [ 15.09.2011 10:13 ] |
Насос ГУРа тёк, но там характерная жидкость красного оттенка. Речь именно о масле). А всё таки посоветуйте господа толковое СТО?? |
| Автор: | Deman4ig [ 17.09.2011 10:02 ] |
Неужели никто машинку свою не ремонтирует??:) |
| Автор: | Вовчик [ 17.09.2011 11:34 ] |
я свою ремонтирую сам, и не свою тоже могу |
| Автор: | Deman4ig [ 21.09.2011 12:42 ] |
Вовчик писал(а): я свою ремонтирую сам, и не свою тоже могу Загнал сегодня на очередное СТО, на замену масла. Вычитав рекомендации взял Эльф 10в40 Турбодизель. Ребята обещали глянуть откуда течь идёт. Если не будет положительного результата то можно обращаться по телефону в подписи??? |
| Автор: | Вовчик [ 21.09.2011 14:30 ] |
можно |
| Автор: | Slavyan [ 30.09.2011 15:01 ] |
Deman4ig писал(а): Вовчик писал(а): я свою ремонтирую сам, и не свою тоже могу Загнал сегодня на очередное СТО, на замену масла. Вычитав рекомендации взял Эльф 10в40 Турбодизель. Ребята обещали глянуть откуда течь идёт. Ну что, нашли течь??? |
