Совсем пропадает тяга https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=24806 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | shah [ 16.09.2011 10:58 ] |
Заголовок сообщения: | Совсем пропадает тяга |
Когда трогаешься, и если не поддавать газку, машина чуть дернется, и потом совсем пропадает тяга. На холостом газ даешь, стрелка еле поднимается. Ошибку не выдает. еле еле разгоняется до 2 тысяч, а после вроде как включается турбина и чувствуется подхват. И это все вместе с этим viewtopic.php?f=59&t=24739. может это как-то связано? Все собираюсь на Клип съездить. Может есть предроложения что может быть? P.S. тысячи 2 назад был ремонт турбины. |
Автор: | Jacky [ 16.09.2011 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совсем пропадает тяга |
МАФ помер. |
Автор: | shah [ 16.09.2011 12:47 ] |
что за МАФ? Расходомер что ли? |
Автор: | AntCars [ 16.09.2011 17:33 ] |
Расходомер |
Автор: | arbuzz [ 17.09.2011 7:01 ] |
shah писал(а): что за МАФ? Расходомер что ли? фишку сними и будет ехать по усреднённому подсчёту. если не в расходомере дело - то как не ехала так и не поедет. |
Автор: | shah [ 18.09.2011 18:54 ] |
Сегодня снимал фишку, машина сразу стала тупая, на холостом обороты еле-еле поднимаются. Заглушил, надел обратно, завел, обороты набирает сразу, без задержек. Но! когда открывал капот, увидел, что на топливном фильтре снята фишка. Все надел обратно, но ошибка viewtopic.php?f=59&t=24739 не пропала. |
Автор: | _eagle_ [ 18.09.2011 20:52 ] |
...не в расходомере дело и не в той фишке(подогреве топлива) у тебя дело. на клип и потом думать |
Автор: | arbuzz [ 19.09.2011 11:17 ] |
хоть бы егр почистил и ошибку заехал снять...... наслушается тут. |
Автор: | shah [ 19.09.2011 12:05 ] |
начнем с того что егр у меня почищен и заглушен, инициализирован, и ошибок не выдавал! |
Автор: | arbuzz [ 19.09.2011 12:10 ] |
shah писал(а): начнем с того что егр у меня почищен и заглушен, инициализирован, и ошибок не выдавал! начнем с того что это надо было и написать. |
Автор: | shah [ 20.09.2011 13:36 ] |
Съездил на диагностику. Несоответсвие данных по ДДН. На незаведенной показывает 710, под 2 тыс оборотов 800-850. и сопротивление между ножками датчика 5,3/5,5/4,5. Датчик под замену? и какие показания должны быть? |
Автор: | shah [ 20.09.2011 19:46 ] |
И какой датчик лучше поставить б/у или аналог новый? по деньгам одиноково, посоветуйте что лучше? |
Автор: | Kenny [ 20.09.2011 21:33 ] |
а мне кажется что у тебя катализатор забит |
Автор: | shah [ 20.09.2011 23:27 ] |
Турбина ремонтировалась, катализатор опустошили(вроде как) но звук изменился немного, стал немного бубнящий. Просто на днях когда фишку с расходомера снимал, подергал, посмотрел как держиться ДДН, потому как раньше болтался и я позкладывал наверх уплотнитель. Завел, и как я уже говорил, обороты на холостом набирались резво, без задержек как сейчас, затем на следующий день стоял на светофоре, дай думаю подгазую, и бац, опять обороты с задержкой набираются. Клип сегодня выдал ошибку на ДДН несоответствие данных, потом проверили сопротивление. Ты считаешь что это не датчик?л, обороты на холостом набирались резво, без задержек как сейчас, затем на следующий день стоял на светофоре, дай думаю подгазую, и бац, опять обороты с задержкой набираются. Клип сегодня выдал ошибку на ДДН несоответствие данных, потом проверили сопротивление. Ты считаешь что это не датчик? |
Автор: | AntCars [ 21.09.2011 13:38 ] |
Ошибка была как присутствующая и комментировалась как не соответствие данных ДДН? Пробавали фишку с датчика скинуть ? Что Clip писал ошибка не переходила в память ? |
