датчики положения кузова https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=25177 |
Автор: | Вит@лий [ 20.10.2011 22:41 ] |
Заголовок сообщения: | датчики положения кузова |
После снятия клемы фары стали светить перед самым носам. Слышал,что после снятия клем нужно иницилизировать датчики положения кузова. Так ли это и как это сделать? |
Автор: | Smalenski [ 20.10.2011 22:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: датчики положения кузова |
очень может быть, либо проблемы с датчиком положения кузова. Надо тебе на СLIP |
Автор: | probe007 [ 20.10.2011 23:08 ] |
Не берусь утверждать, но сам 4 раза снимал не только разьемы с лампочек фар, но и менял умершие блоки розжига ксенона, затем ставил всё на место и фары светили по прежнему.Никакой инициализации не делал. Если не ошибаюсь, на задней балке стоит механизм (пластмассовые рычажки/тяги) которые от загрузки задней части авто, подают сигнал к моторчикам в фарах и корректируют луч света фар по высоте. Может там что соскочило, отломалось. А так Smalenski прав, с СLIPом всё сразу станет ясно! |
Автор: | Вит@лий [ 21.10.2011 21:49 ] |
Также датчик еще стоит и на переднем левом рычаге.А так датчики смотрел по внешнему виду все ОК не че неотломано,все стоит на своих местах.Посмотрю может что с разьемами как вариант?Если не поможет поеду на клип. Спосибо за советы,думаю проблема решиться. |
