| реле сигнала https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=25244 |
| Автор: | Вит@лий [ 25.10.2011 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | реле сигнала |
После покупки лагуны 2 1.8 обнаружилось что стоит неродной сигнал.Звук просто ужас....как на скуторе.Вот купил на разборке оригинальный.Вечером подсоединил по схеме черный на массу,а красный и бежевый к штатной проводке.Сигнала нет. Может нужно еще и реле ставить, или оно уже гдето стоит? Помогите разобраться. Спасибо!!! |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 25.10.2011 23:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: реле сигнала |
Все серьезно Звуковой сигнал расположен за передним бампером с левой стороны. ![]() В зависимости от модели автомобили могут быть оснащены:
Эти звуковые сигналы активизируются:
Тональность и громкость звукового сигнала закрывания можно изменить посредством конфигурирования ЦЭКБ с помощью диагностического прибора. Для этого:
| Автор: | Aleksey [ 25.10.2011 23:07 ] |
Наверное он "необычный" сигнал запитал от 2 обычных проводов, поэтому тишина. |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 25.10.2011 23:09 ] |
А хоть рабочий продали? |
| Автор: | Вит@лий [ 25.10.2011 23:25 ] |
Сигнал рабочий проверял на АКБ.работал от 2-х контактов,а зачем тогда трейтий .Так что не реально его оживить? А может что с реле или вовсе его там нет? |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 25.10.2011 23:28 ] |
Смотрел в схемах, нету реле, управляется ЦЭКБ. Посмотри еще предохранитель! |
| Автор: | Вит@лий [ 25.10.2011 23:32 ] |
Предохранитель думаю непричем,ставлю на место старый и все работоет.Может с проводами че намудрил.Есть схема для сверки? |
