| Произошло КЗ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=25273 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Kenny [ 27.10.2011 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Произошло КЗ |
При замене генератора закоротила клема + которая идет на генер. После данного перестал работать генератор и стартер, втягивающее срабатывает но не крутит с толкача все заводится в чем может быть причина предохранители все целые |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 27.10.2011 21:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Произошло КЗ |
Посмотри, идет напряжение на стартер, толстый провод от аккума, там коробочка на нем, в ней тоже предохранитель. Еще в моторном отсеке предохранители есть, думаю в них дело! Эт на лагуне у тебя? |
| Автор: | Kenny [ 27.10.2011 21:52 ] |
ага |
| Автор: | Kenny [ 27.10.2011 21:53 ] |
вот в моторном отсеке посмотрел предохранители а вот в коробочке не смотрел |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 27.10.2011 21:58 ] |
Он неразборный помоему, посмотри идет ли с него напряжение! |
| Автор: | vinnivinni [ 28.10.2011 14:59 ] |
Или просто прозвони тестером или отверткой-пробником. |
| Автор: | Kenny [ 28.10.2011 22:54 ] |
все спасибо все нашел |
| Автор: | Valery-L2 [ 29.10.2011 11:40 ] |
в чем было дело? |
| Автор: | Kenny [ 29.10.2011 18:27 ] |
как и сказали перегорел провод на клеме + там где пластмасса стоит |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 29.10.2011 18:45 ] |
Кени,то ты каратнул нехило |
| Автор: | веталь [ 29.10.2011 21:04 ] |
еще наверное и ключ |
| Автор: | Kenny [ 30.10.2011 15:20 ] |
не все зе бест, вот у меняя в машинке проблема идет утечка тока при вынимании 2 предохранителей под капотом утечка пропадает предохранителя 2 идут на электрооборудование салона и вот не знаю куда копать и что смотреть |
| Автор: | Aleksey [ 30.10.2011 18:45 ] |
Запятые расставь, а то ничего не понятно. |
| Автор: | DIMON VOLKOWYSK [ 30.10.2011 19:36 ] |
Kenny писал(а): не все зе бест, вот у меняя в машинке проблема идет утечка тока при вынимании 2 предохранителей под капотом утечка пропадает предохранителя 2 идут на электрооборудование салона и вот не знаю куда копать и что смотреть Могу электрика в минске посоветовать! |
| Автор: | Kenny [ 31.10.2011 20:46 ] |
уже приговорили или реле или замена мозгов |
