| горит service+оранжевый человек с подушкой))) в чем дело? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=25604 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Valery-L2 [ 22.11.2011 15:25 ] |
| Заголовок сообщения: | горит service+оранжевый человек с подушкой))) в чем дело? |
доброго дня горит service+оранжевый человек с подушкой))) в чем может быть дело? спасибо. |
| Автор: | SHYRIK [ 22.11.2011 15:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: горит service+оранжевый человек с подушкой))) в чем дело |
усиленно пользуемся поиском!!! |
| Автор: | Valery-L2 [ 22.11.2011 16:20 ] |
шурик, извиняюсь, но с телефона ничего не нашел... если не сложно дай ссылки)) спасибо. |
| Автор: | SHYRIK [ 22.11.2011 16:45 ] |
Начинай отсюдава viewtopic.php?f=59&t=13107 |
| Автор: | Smalenski [ 23.11.2011 11:24 ] |
устал водитель? |
| Автор: | 4ernaja_molnija [ 23.11.2011 11:28 ] |
Иногда этот глюк лечится повторным вставлянием карты, но не всегда с первой попытки. Возможно где-то отходит контакт на подушку. Горит сервис - вероятно не контакт в цепях (Подушки, и др.) Гадать не самое верное решение, проще клипануть и посмотреть ошибочки. Есть режим диагностики Цитата: Если при вставлении карточки удерживать нажатой кнопку бортового компа, то прибрная панель преходит в диагностический режим, в котором можно:
- проверить работу всех контрольных ламп и стрелочных приборов; - проверить сегменты ЖК-дисплея; - узнать абсолютный остаток топлива в баке в литрах; - узнать расход топлива на ХХ в литр/час (после запуска движка); - узнать о запомненных неисправностях системы впрыска, датчиков уровня топлива и масла; Выдержка из ТехДоков РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ Чтобы войти в режим диагностики, нажмите и удерживайте кнопку "« ADAC »" (кнопка вывода данных на дисплей бортового компьютера) на торце рычага переключателя стеклоочистителя и включите зажигание, не запуская двигатель. Стрелки указатели перемещаются шагами по 1000 об/мин, 40 км/ч, 25° и 1/4 заполнения топливного бака. Высвечивается индикация проверки жидкокристаллического дисплея. Все сегменты дисплея должны высвечиваться. Для перехода к следующей проверке нажмите на кнопку управления « выводом данных на дисплей бортового компьютера ». Отображаемое значение должно соответствовать количеству топлива, остающегося в баке, выраженному в литрах (даже на модификациях для англо-говорящих стран), только если это количество больше аварийного остатка топлива. Для перехода к следующей проверке нажмите на кнопку управления « выводом данных на дисплей бортового компьютера ». Высвечивается результат проверки расхода топлива, выраженный в л/ч (при работающем двигателе). При работающем двигателе на дисплее должно отображаться какое-либо значение. Для перехода к следующей проверке нажмите на кнопку управления « выводом данных на дисплей бортового компьютера ». Отображение запомненных неисправностей. Если отображается буква « t », это указывает на наличие запомненной неисправности в передаче данных « системы впрыска » в течение не менее 4 секунд. Если отображается буква « j », это указывает на обнаружение неисправности датчика у р о в н я топлива (когда он отключен более 100 секунд). Сопротивление должно быть в пределах 5 - 350 Ом. Если отображается буква « d », это указывает на обнаружение неисправности в передаче данных « системы впрыска ». Если отображается буква « h », это указывает на обнаружение неисправности датчика уровня масла. Сопротивление должно быть в пределах 3 - 20 Ом. Примечание: Данная функция не предусмотрена на модификациях для Великобритании |
| Автор: | _eagle_ [ 23.11.2011 11:43 ] |
...ктото беременный...надо делать УЗИ |
| Автор: | Nitrat3000 [ 23.11.2011 11:49 ] |
_eagle_ писал(а): ...ктото беременный...надо делать УЗИ и у тебя есть приборчик для этого |
| Автор: | negoro [ 23.11.2011 12:43 ] |
Valery-L2 писал(а): ...оранжевый человек с подушкой))) в чем может быть дело?... Тимошенко отдыхает... |
| Автор: | _eagle_ [ 23.11.2011 14:09 ] |
Nitrat3000 писал(а): _eagle_ писал(а): ...ктото беременный...надо делать УЗИ и у тебя есть приборчик для этого ... канечно ...называется УЗИметр с 2-я насадками: для старых женщин и для молодых
| Автор: | Valery-L2 [ 23.11.2011 15:14 ] |
2 сменные насадки - это серьезно)) |
| Автор: | Nitrat3000 [ 23.11.2011 15:24 ] |
_eagle_ писал(а): Nitrat3000 писал(а): _eagle_ писал(а): ...ктото беременный...надо делать УЗИ и у тебя есть приборчик для этого ... канечно ...называется УЗИметр с 2-я насадками: для старых женщин и для молодых |
| Автор: | Skorpio [ 23.11.2011 15:47 ] |
Дабы не плодить темы: 1) Переодически загорается Check и airbeg (загорится на недолго и погаснет, а может долго вовсе не загораться). Вычитав сдесь на форуме про перетирающиеся провода на ремни безопастности залез под сиденья и вот что обнаружил: под водительском была скрутка без изоляции, под пас. провод идущий от замка (эт куда ремень вставляется) отрезан вовсе (второй конец пока обнаружить не удалось). Так вот вапрос: если обрыв почему Check и airbeg горит не всегда? Где найти схему проводов airbegа? 2) И еще мот кто знает: не работает регулировка таймера прерывателя дворников - крутишь крутелку а все одинакаво. 3) У руля есть пульт от магнитолы (магнитола родная) - пульт не фурычит. Мот у каво хотя бы схемка проводки к ней есть. |
| Автор: | Filippoff [ 24.11.2011 12:27 ] |
про подрулевой посмотри viewtopic.php?f=59&t=22374&start=15 и тут есть немного viewtopic.php?f=27&t=24193 |
| Автор: | Valery-L2 [ 25.11.2011 13:58 ] |
_eagle_ писал(а): Nitrat3000 писал(а): _eagle_ писал(а): ...ктото беременный...надо делать УЗИ и у тебя есть приборчик для этого ... канечно ...называется УЗИметр с 2-я насадками: для старых женщин и для молодыхАндрей, когда можно сделать узи моему оранжевому человечку?)) |
