| Не открывается замок с металлического ключа https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=26629 |
| Автор: | shah [ 3.02.2012 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Не открывается замок с металлического ключа |
Народ,скажите, можно ли нарезать ключ к моей машине по ВИНу? а то решил проверить открыть дверь им, а он заходит до упора, но не проворачивается. Карточка у меня одна, соответственно ключ один, что исключает возмозность проверить, не замерз ли замок вторым ключом. Если сядет аккум, быть беде
| Автор: | Filippoff [ 3.02.2012 23:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не открывается замок с металлического ключа |
продаются специальные жидкости для разморозки замков можно попробовать. На моей первой машине меган 1.4eco 97г.(уже давно продан) с водительской стороны и в багажнике замки нормально работали, иногда замерзали так размораживал, а замком с пассажирской стороны видимо не пользовались очено давно , так личинка была окислена в хлам. Разбирал замок, вымачивал в керосине, ковырял, чуть разработал, смазал, собрал -заработал нормально. |
| Автор: | valentin [ 4.02.2012 13:17 ] |
в лагуне 2 один замок если он накрылся будет большая беда!!! поэтому его надо периодически чистить или капать жидкость вообщем держать его в рабочем состоянии!! |
| Автор: | Filippoff [ 4.02.2012 15:06 ] |
кстати, вроде, если я не ошибаюсь, при заказе карточки у оффоф она приходит с нарекзанным ключём |
| Автор: | shah [ 4.02.2012 16:54 ] |
звонил оффициалам, 380 тыс. ключик выйдет, но не факт, что он подойдет, т.к.замок может быть как неисправен, так и меняным |
| Автор: | Filippoff [ 4.02.2012 19:14 ] |
А замком пользовался хоть когда нибудь? или с покупки не работал? я думаю надо это дело попробовать починить. |
| Автор: | shah [ 4.02.2012 19:49 ] |
С покупки (с мая 2011) не проверял ключ. А сам замок этот как починишь-то, повываливается все оттуда и не соберешь потом обратно, да и в такой мороз особо не наремонтируешься |
| Автор: | dokix35 [ 4.02.2012 20:11 ] |
1. У меня друг грел воду в чайнике и отслонил резинку с верху и лил воду..И открыл. 2. Друг просил меня приехать к нему он от моей выхлопной трубы шланг провел в замок направил и отогревал.Получилось...20 мину почти заняло все действия! 3. Еше один фенам грел ..У всего дома собрал переноски а потом час сидел грел ( сам замер почти , на помощь пришел сосед с водкой) Ну итог. Оба пьяные дверь открыли а вот с переносками были проблемы.. Народ хотел же с процентами вернуть и были крики ревы ....Типа это моя переноска а не твоя, это я давала... Удачи в беде думаю придумаешь.. |
| Автор: | petil [ 4.02.2012 21:00 ] |
После покупки автомобиля в замок заливал WD в течение 2 недель. Замок открылся через месяц. |
| Автор: | shah [ 4.02.2012 23:10 ] |
а если ключ нагреть скажем зажигалкой, и попробовать так несколько раз может оттает?) |
| Автор: | alex 5307412 [ 4.02.2012 23:39 ] |
я тоже wdшку туда лил от мороза она хорошо помогает! |
| Автор: | Filippoff [ 5.02.2012 1:02 ] |
По ключу думаю можно собрать, по крайней мере на мегане получилось. По поводу WD думаю должно получиться если не в хлам закорел. |
| Автор: | valentin [ 6.02.2012 9:41 ] |
приниси ключ свой в любую мастерску - из плоской заготовки сделают за 40 тыс тебе дублик я повесил на связку с ключами от гаража и удобно и надежно!!!. в мастерской сразу не хотели брать ссылаясь что металл торчевать не очень "удобно" все решилось +15 сверху... итог 25 болванка +15 за усердие!!! |
| Автор: | shah [ 6.02.2012 23:34 ] |
Купил зажигалку, нагрел слегка ключ и вставил в замок, и так три раза. На четвертый ключ спокойно провернулся и тетерь все работает как надо. А я думал худшее, что ключ не родной) |
