рено лагуна2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=26873 |
Автор: | roma525 [ 14.02.2012 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | рено лагуна2 |
посли замены сальника распредвала движок начал работать как дизель движок F4R пробег 120000 |
Автор: | _eagle_ [ 14.02.2012 12:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: рено лагуна2 |
плохо выставили фазы..или чтото забыли одеть..или чистое совпадение со смертью фазика |
Автор: | Slavyan [ 14.02.2012 13:02 ] |
roma525 писал(а): посли замены сальника распредвала движок начал работать как дизель движок F4R пробег 120000 А масло не гонит, может нет нужного давления в фазике? но начинать надо с простого, см. предыдущий пост. |
Автор: | Jacky [ 15.02.2012 11:50 ] |
Скорее промахнулись при установке ремня... |
Автор: | roma525 [ 15.02.2012 19:03 ] |
коленвал заблокировал клапаном отклассики8мм распредвала сзади приспособлением ниже уровня плоскости фазик и шестерня вып,распредвала ослаблены на коленвале шкиф со шпонкой натянул ремень грм по часовой стрелке до совподения меток на натяжном ролике, |
Автор: | shah [ 17.02.2012 22:57 ] |
набор слов ![]() |
Автор: | roma525 [ 18.02.2012 9:42 ] |
roma525 писал(а): коленвал заблокировал клапаном отклассики8мм ,распредвала сзади приспособлением ниже уровня плоскости , фазик и шестерня вып.распредвала ослаблены на коленвале шкиф со шпонкой .натянул ремень грм по часовой стрелке до совподения меток на натяжном ролике,все шкива затянул .до снятия фазорегулятора поставил метки на фр и наторце кл.крышки. гремит как дизель.
Автор: | roma525 [ 21.02.2012 11:04 ] |
всем спасибо. фазик разобрал,заблокировал,отцентровал собрал завел работает как новый. |
