| дергается рычаг переключения передач https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=27059 |
| Автор: | Foxx [ 24.02.2012 9:32 ] |
| Заголовок сообщения: | дергается рычаг переключения передач |
Может кто подскажет. При нажатии на педаль газа сильно дергается рычаг переключения передач. Сначала - от нейтрального положения, потом к нему. С четвертой передачи, если его не придерживать - вообще вылетает в нейтралку. Но это не каждый раз. Если газануть очень аккуратно, то он может и не дергаться. Езжу с этой ерундой уже третий день, достало ваще! |
| Автор: | Ankoor [ 24.02.2012 9:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дергается рычаг переключения передач |
А стуков не слышно? Скорее всего подушки двигателя выноваты(порвалась какая-то) |
| Автор: | _eagle_ [ 24.02.2012 9:54 ] |
Foxx писал(а): Может кто подскажет. При нажатии на педаль газа сильно дергается рычаг переключения передач. Сначала - от нейтрального положения, потом к нему. С четвертой передачи, если его не придерживать - вообще вылетает в нейтралку. Но это не каждый раз. Если газануть очень аккуратно, то он может и не дергаться. Езжу с этой ерундой уже третий день, достало ваще! ... косточку скорее всего на 90% на заменуююю |
| Автор: | Foxx [ 24.02.2012 10:10 ] |
Ankoor писал(а): А стуков не слышно? Скорее всего подушки двигателя выноваты(порвалась какая-то) Не слышно никаких стуков, машина нормально едет, тока рычаг держать надо... |
| Автор: | Foxx [ 24.02.2012 10:14 ] |
_eagle_ писал(а): ... косточку скорее всего на 90% на заменуююю А можно про косточку поподробнее... Я тока начинающий реновод и в костях пока не спец... |
| Автор: | Ankoor [ 24.02.2012 10:22 ] |
вообще проверьте как двигатель болтается. на холостых пусть кто-то погазует, а вы посмотрите на движек. Очень сильно болтаться не должен. |
| Автор: | _eagle_ [ 24.02.2012 10:23 ] |
"косточка" - нижняя задняя подушка двигателя. Назвали ее так как она имеет вид кости. От нее зависит дергание кулисы и включение-выбивание передачи. Больше тянеш с ее заменой меньше жить остальным подушкам. Меняется почти на раз-два под машиной или на естакаде или на яме |
| Автор: | Foxx [ 24.02.2012 11:07 ] |
_eagle_ писал(а): "косточка" - нижняя задняя подушка двигателя. Назвали ее так как она имеет вид кости. От нее зависит дергание кулисы и включение-выбивание передачи. Больше тянеш с ее заменой меньше жить остальным подушкам. Меняется почти на раз-два под машиной или на естакаде или на яме Спасибо. Теперь понятно. А как проверить, живая она или нет? |
| Автор: | Foxx [ 24.02.2012 11:10 ] |
Ankoor писал(а): вообще проверьте как двигатель болтается. на холостых пусть кто-то погазует, а вы посмотрите на движек. Очень сильно болтаться не должен. Проверю сегодня. В салоне не ощущается вроде... Спасибо |
| Автор: | Foxx [ 5.03.2012 9:38 ] |
Косточку поменяли, а проблема осталась... |
| Автор: | Foxx [ 27.03.2012 11:26 ] |
проблема оказалась в коробке. Разломало стопор. Ищу корпус МКПП на лагуну 1,6i или 1,8i. Может, у кого есть? |
