стук в районе кпп https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=27330 |
Автор: | santehnic [ 7.03.2012 1:03 ] |
Заголовок сообщения: | стук в районе кпп |
ехал около 60 км в час , отпустил педаль газа , потом снова нажал и услышал как что-то стукнуло где-то в районе кпп.. и после переключения передачи , как только газу дашь , оно тебе в ответ ТУК , даже на сцеплении если с места съезжать . как только схватывает , сразу ТУК !! что такое , может что с коробкой ?? |
Автор: | Ankoor [ 7.03.2012 8:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стук в районе кпп |
Может подушка порвана |
Автор: | vinnivinni [ 7.03.2012 16:06 ] |
santehnic писал(а): ехал около 60 км в час , отпустил педаль газа , потом снова нажал и услышал как что-то стукнуло где-то в районе кпп.. и после переключения передачи , как только газу дашь , оно тебе в ответ ТУК , даже на сцеплении если с места съезжать . как только схватывает , сразу ТУК !! что такое , может что с коробкой ?? Корзину сцепления под капотом залезь осмотри, и снизу хорошо бы. Рычаг, за который тросик тягает, посмотри - не стал ли кроме движения вдоль троса еще и в бок шевелиться. Наедь на бордюр боком и под днище посмотри: кулиса как там себя чувствует. Болты на месте ли, подушки живы ли. |
Автор: | Jacky [ 7.03.2012 21:44 ] |
santehnic писал(а): ехал около 60 км в час , отпустил педаль газа , потом снова нажал и услышал как что-то стукнуло где-то в районе кпп.. и после переключения передачи , как только газу дашь , оно тебе в ответ ТУК , даже на сцеплении если с места съезжать . как только схватывает , сразу ТУК !! что такое , может что с коробкой ?? Одиночный щелчок как бы при трогании? Опоры мотора, шаровые, сайленты рычагов, полуоси смотри. |
Автор: | santehnic [ 8.03.2012 2:10 ] |
ну как бы не всегда и одиночный , иногда два раза щёлкнет!! спасибо , буду иметь в виду что смотреть !!! |
Автор: | shah [ 9.03.2012 12:27 ] |
у меня такая же штука. Тругаешься и через рычаг КПП ощущается "тук", отпустишь газ "тук", снова нажмешь "тук". При этом видно как рычаг дергается ход примерно 5-10 мм. Кто говорит, что косточка, кто шестерни, кто еще что-то. Видел у знакомого такую ситуацию на бензинке 5 МКПП и это у него осталось при замене сцепления. |
Автор: | santehnic [ 10.03.2012 0:28 ] |
shah писал(а): у меня такая же штука. Тругаешься и через рычаг КПП ощущается "тук", отпустишь газ "тук", снова нажмешь "тук". При этом видно как рычаг дергается ход примерно 5-10 мм. Кто говорит, что косточка, кто шестерни, кто еще что-то. Видел у знакомого такую ситуацию на бензинке 5 МКПП и это у него осталось при замене сцепления. нужно что-то делать с этим , иначе этот тук может на деньги кинуть)) |
Автор: | Smalenski [ 10.03.2012 14:27 ] |
vinnivinni писал(а): santehnic писал(а): ехал около 60 км в час , отпустил педаль газа , потом снова нажал и услышал как что-то стукнуло где-то в районе кпп.. и после переключения передачи , как только газу дашь , оно тебе в ответ ТУК , даже на сцеплении если с места съезжать . как только схватывает , сразу ТУК !! что такое , может что с коробкой ?? Корзину сцепления под капотом залезь осмотри, и снизу хорошо бы. Рычаг, за который тросик тягает, посмотри - не стал ли кроме движения вдоль троса еще и в бок шевелиться. Наедь на бордюр боком и под днище посмотри: кулиса как там себя чувствует. Болты на месте ли, подушки живы ли. Не хотелось бы вас огорчать молодой человек, но на Л2 нет троса, и нет вилки, и корзину не сняв кпп не увидишь, и кулисы нет. Представляешь? пы.сы. стоит гидравлическое сцепление с рабочим выжимным в кпп. передачи переключаются двумя гибкими тросами |
Автор: | Aleksey [ 10.03.2012 16:09 ] |
Прямо как в Москвичах 70-х годов)) Гидравлика на сцеплении и кулиса сделана через Ж. |
Автор: | LexPen2 [ 20.03.2012 12:40 ] |
Так что с этой проблемой делать? или оставить в покое и не мешать машине ездить? |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 20.03.2012 20:53 ] |
похоже на кончину двухмассового маховика |
Автор: | santehnic [ 22.03.2012 1:05 ] |
а с этим вообще ездить можно ??или нужно маховик срочно менять пока не случилась беда |
