| на 1100 оборотах появился "рык мотора довольно громкий https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=27540 |
| Автор: | LexPen2 [ 16.03.2012 10:01 ] |
| Заголовок сообщения: | на 1100 оборотах появился "рык мотора довольно громкий |
Буквально вчера, на 1100 оборотах появился рык . На холостых никаких шумов не слышно, так рыка нет и после указанной отметки. Уважаемые, подскажите в чем может быть проблема? Рено Лагуна 2 ф1 1.9 дси. |
| Автор: | Smalenski [ 16.03.2012 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: на 1100 оборотах появился "рык мотора довольно громкий |
Надо слушать. а где само авто находится? |
| Автор: | LexPen2 [ 16.03.2012 11:32 ] |
К сожалению послушать Вам ее не удастся. Я в России))) Может быть был у Вас аналогичный случай? Кстати накануне мне делали кондер, пропаивали разъемы, но я вряд ли думаю, что это связано? |
| Автор: | LexPen2 [ 17.03.2012 9:56 ] |
Боюсь, что это не получиться, я в России.Может подскажите на что обратить внимание? |
| Автор: | Dil [ 22.03.2012 11:50 ] |
Проверьте натяжение ремня доп. оборудования, а так же все ролики на котрых он весит. Как вариант сбросьте этот ремень и послушайте "рык" без него. У меня была такая проблема, менял шкив коленвала. |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 24.03.2012 1:28 ] |
проверь обгонную муфту на генераторе |
| Автор: | shah [ 25.03.2012 20:55 ] |
проверь вал турбины от греха подальше. |
| Автор: | Natrium [ 30.03.2012 19:41 ] |
Было похожее на Laguna 2 1.8 бензин. Во впускной тракт включен глушитель шума впуска , обеспечивающий поглощение некоторых волн давления и снижение шума впуска. Слетел патрубок воздухозаборника, идущий к воздушному фильтру. Из-за этого в похожем диапазоне оборотов - "появился рык мотора довольно громкий". Двигатель при этом вел себя вполне прилично.Надел патрубок - рык мотора исчез. |
| Автор: | LexPen [ 12.04.2012 12:28 ] |
Спасибо за помощь, обязательно гляну) |
| Автор: | LexPen [ 13.04.2012 8:15 ] |
Natrium, спасибо! действительно был патрубок воздухозаборника. Все сделал, тишина..... кайф.. |
