| не включается круиз. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=28951 |
| Автор: | IGARUN [ 14.05.2012 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | не включается круиз. |
Утром ехал с круизом . Потом его выключил . Через час при нажатие кнопки круиза ничего не произошло (ни кнопка , ни на дисплее ничего не загоралось ) . Как будто и не нажимал ничего ). Ограничение скорости работает как часы. что могло случится помогите кто может ))) |
| Автор: | _eagle_ [ 14.05.2012 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не включается круиз. |
...кнопка засралась...если на екране не загорается режим ... впролне возможно нечто иное...тока диагностика скажет |
| Автор: | IGARUN [ 14.05.2012 14:20 ] |
просто пстрикает кнопа как и пстрикала ) как будто заблокировался режим просто ) в общем ума не приложу )) |
| Автор: | BlackShark [ 14.05.2012 19:47 ] |
IGARUN писал(а): Утром ехал с круизом . Потом его выключил . Через час при нажатие кнопки круиза ничего не произошло (ни кнопка , ни на дисплее ничего не загоралось ) . Как будто и не нажимал ничего ). Ограничение скорости работает как часы. что могло случится помогите кто может ))) Концевик на педали сцепления смотри! |
| Автор: | IGARUN [ 15.05.2012 1:09 ] |
а где он ) сегодня ездил все заработало и вроде не пропадало скока не выключал )) |
