| "Звон-лязг" https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=29184 |
| Автор: | tehnar33 [ 24.05.2012 9:39 ] |
| Заголовок сообщения: | "Звон-лязг" |
Всем привет суть проблемы такова-после зимы стало "звенеть-лязгать" вроде и спереди и сзади при проезде мелких неровностей и лежекопов, но при нажатии (даже легком) на тормоз этот звук пропадает (колодки спереди и сзади новые, в подвесках все гуд)-могут ли так лязгать колодки или это еще что-то. заранее спасибо |
| Автор: | Ankoor [ 24.05.2012 14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: "Звон-лязг" |
Часто аммортизаторы так лязгают |
| Автор: | tehnar33 [ 24.05.2012 15:16 ] |
Ankoor писал(а): Часто аммортизаторы так лязгают я тут кое-где начиталься может и правда мортеры лязгают (передние не менял вообще с пригона(3 года назад), задние поменял 3 года назад -пробег за три года 110 000) |
| Автор: | Ankoor [ 24.05.2012 15:23 ] |
покачайте стойку под капотом рукой - лязг услышите/почувствуете |
| Автор: | tehnar33 [ 24.05.2012 15:41 ] |
tehnar33 писал(а): Ankoor писал(а): Часто аммортизаторы так лязгают я тут кое-где начиталься http://lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=21765 -наверное моя проблема/quote] |
предлагаю тему закрыть -вечером буду проверять |
| Автор: | Egor [ 24.05.2012 15:44 ] |
Могут и колодки греметь. У меня такое было недавно. Лязгала задняя правая наружняя колодка. Попробуй определить так: проедь спящего полицейского (во дворах например) одной стороной машины вперед и назад при открытых всех стеклах. Если постучать сильно ногой по колесу тоже должна греметь. Она в скобе начинает свободно двигаться на пару мм и возникает противный лязг. .... Вот об этом я и говорил, ты уже сам нашел где почитать. А я тебе написал как лучше проверить. |
| Автор: | tehnar33 [ 24.05.2012 16:22 ] |
Egor писал(а): Могут и колодки греметь. У меня такое было недавно. Лязгала задняя правая наружняя колодка. Попробуй определить так: проедь спящего полицейского (во дворах например) одной стороной машины вперед и назад при открытых всех стеклах. Если постучать сильно ногой по колесу тоже должна греметь. Она в скобе начинает свободно двигаться на пару мм и возникает противный лязг. .... Вот об этом я и говорил, ты уже сам нашел где почитать. А я тебе написал как лучше проверить. да при стуке ногой об колесо -звенит |
| Автор: | Ankoor [ 25.05.2012 9:04 ] |
Может пластинки не поставили, когда колодки меняли, а пружины целые? |
| Автор: | tehnar33 [ 25.05.2012 10:04 ] |
начну с начала вчера в гараже начал снимать колеса , чтоб глянуть на тормоза (колодки меняли после зимы) и вижу картину, что скобы-пружины(я их так называю) стоят себе не так как надо, а колодки (наружные) действительно лязгают -спереди снял, повыгибал, чтоб прижимали чуть колодку и поставил на место -сзади , как оказалось у меня на колодках на пластине ест как бы крючок, который я отогнул и за него завел эти скобы, но сделал это так чтоб скоба не сильно "напрягалась" при удержании колодки и не клинила ее, поизгибав ее (главное не сломать) вечером катался-утром катался -ТИШИНА И ПОКОЙ -ПРОСТО ПЕСНЯ Всем спасибо и особенно русскому форуму клуба лагун
