autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Чавканье на старте + троение (Laguna 2)
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=29909
Страница 1 из 1
Автор:  dbz [ 21.06.2012 9:22 ]
Заголовок сообщения:  Чавканье на старте + троение (Laguna 2)
Господа, что это может быть?
Было:
После того как машина ночь постояла, когда заводишь двигатель, заводится "через раз" - либо нормально, либо с чавканьем. Если начала чавкать, то чаще всего приходилось заводить со второй попытки. При этом машину реально дёргало и наблюдалось небольшое плаванье оборотов. Выключение мотора и ещё один старт - и теперь всё хорошо, троения нет.
При этом следующие выключения/включения в течение суток проходят нормально. Даже если машине дать постоять несколько часов.
Сделано:
Заменены свечи (в чисто профилактических целях).
Заменён верхний датчик кислорода (издох).
Почищена дроссельная заслонка (почистили на сервисе заодно с заменой кислородного датчика).
Стало:
Теперь каждое включение после ночного простоя - это непременно чавканье. С первого раза уже не хочет заводиться.
Та же фигня с троением. Когда завелась и колбасит, достаточно остановить мотор и завестись ещё раз - всё становится прекрасно.
При этом последующие выключения/включения в течение дня - ОК, даже с простоем в несколько часов.
Что ж это за неведомая фигня? o_O
Может просто аккум подсел? :)
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 21.06.2012 23:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чавканье на старте + троение
Как катушки и форсунки? Бенз какой?
Автор:  dbz [ 22.06.2012 2:29 ]
Катушки вроде в порядке. Как форсунки посмотреть?
92-й.
Автор:  DIMON VOLKOWYSK [ 22.06.2012 19:22 ]
92-й.
Перейди на 95, посмотри как будет, форсунки я вот так чистил http://laguna-club.by/showthread.php?t=522&page=5
Автор:  tehnar33 [ 11.07.2012 22:09 ]
У меня было так:
-плохо и долго заводилась с утра
-на холостых -"колбас"
-отсутствие тяги, а последнее время на 5-ой после 90км/ч машина начинала дергаться и тупить по страшному
Было сделано:
-чистка заслонки
-замена свечей
-замена всех катушек(одной был триндец, вторая-так себебно чтоб не **ахаться поменял все)-ставил английские
Все эти действия повлияли только на ровный холостой ход-а тупость и т.п. осталось
По совету друзей из клуба(в частности Виктор-благодарность ему)-вскрыли ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
картина масло
по составу эта "грязь" напоминала стекловату
после чистки-два дня пока(тьфу-тьфу-тьфу) полет нормальный
Следите за насосом-А ЕЩЕ ЛУЧШЕ ЗА ТЕМ ЧТО ТУДА ЛЬЕТЕ!!!
P.S. Думаю еще форсунки почистить
https://www.phpbb.com/
