| СРОЧНО, Laguna2 1.9dci 2003г.в. Нужен совет https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=30867 |
| Автор: | 2501mt7 [ 17.09.2012 8:13 ] |
| Заголовок сообщения: | СРОЧНО, Laguna2 1.9dci 2003г.в. Нужен совет |
Менял шаровую с левой стороны и помогающие ребята случайно вытянули полуось с коробки. Выгнало масло. Заменив хомут пыльник прикрутили на место, сальника удерживающего масло в коробке не нашли. так скажите кто нибудь, должен ли там сальник стоять или сам пыльник эту роль выполняет, что помоему бредово. Залив немного масла в коробку оно начинает капать в области пыльника. HELP!!! |
| Автор: | GromS [ 17.09.2012 10:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: СРОЧНО, Laguna2 1.9dci 2003г.в. Нужен совет |
2501mt7 писал(а): Менял шаровую с левой стороны и помогающие ребята случайно вытянули полуось с коробки. Выгнало масло. Заменив хомут пыльник прикрутили на место, сальника удерживающего масло в коробке не нашли. так скажите кто нибудь, должен ли там сальник стоять или сам пыльник эту роль выполняет, что помоему бредово. Залив немного масла в коробку оно начинает капать в области пыльника. HELP!!! Сальника там нет, пыльник и выполняет эту функцию, если капает в области пыльника - возможно надорвали его когда вытянули полуось. Пыльник под замену, желательно брать сразу в комплекте с подшипником, который одевается на полуось. |
| Автор: | 2501mt7 [ 17.09.2012 11:13 ] |
Спасибо. Буду исправлять эти глупости.... |
| Автор: | 2501mt7 [ 20.09.2012 12:52 ] |
Всё заменил. Большая проблема была с поиском данного пыльника, с диаметром 28мм под подшипник в Минске тока одна точка продает.... ужас, думал уже вместе с полуосью покупать придется. |
| Автор: | GromS [ 20.09.2012 13:00 ] |
2501mt7 писал(а): Всё заменил. Большая проблема была с поиском данного пыльника, с диаметром 28мм под подшипник в Минске тока одна точка продает.... ужас, думал уже вместе с полуосью покупать придется. Менял только пыльник или как я и говорил с подшипником вместе? |
| Автор: | 2501mt7 [ 25.09.2012 8:03 ] |
GromS писал(а): 2501mt7 писал(а): Всё заменил. Большая проблема была с поиском данного пыльника, с диаметром 28мм под подшипник в Минске тока одна точка продает.... ужас, думал уже вместе с полуосью покупать придется. Менял только пыльник или как я и говорил с подшипником вместе? Только пыльник. Остальное на СТО сказали в норме. Как собирали не видел, но результат вполне устроил.. |
