| датчики парковки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=30868 |
| Автор: | Sergey 6663 [ 17.09.2012 9:30 ] |
| Заголовок сообщения: | датчики парковки |
при включении задней передачи появляется нормальный звук, потом писк. Затем все пропадает и парктроники не работают. Что может быть... |
| Автор: | _eagle_ [ 17.09.2012 10:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчики парковки |
Sergey 6663 писал(а): при включении задней передачи появляется нормальный звук, потом писк. Затем все пропадает и парктроники не работают. Что может быть... ... смотреть твою систему надо...на диагностике...на клипе...ибо могут быть виновны и датчики и сам блок или самапроводка |
| Автор: | sereg_a [ 17.09.2012 21:05 ] |
Как простейший вариант-послушать датчики при включенной задней передаче, они цокают, если рабочие. |
