| Загорелся ESP (laguna2 1.9dci 2003г.в.) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=30943 |
| Автор: | 2501mt7 [ 25.09.2012 8:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорелся ESP (laguna2 1.9dci 2003г.в.) |
Перебирал подвеску, по результату нужно ехать на развал, само собой. Но дело было в воскресенье, так что до понедельника решил поездить "с кривым рулём". И тут на кольцевой загорелся ESP, я думаю может из за того что колёса в разные стороны смотрят, она воспринимала это как занос, а раз так долго то вообще отрубился... Какие предложения, мнения, варианты???? Ещё потерялась пружинка которая фиксировалась на суппорте с колодкой тормозной, она для чего вообще??? без неё разницы не замечаю, если тока не она стала причиной ESP.... Помогите плиз.... |
| Автор: | Ankoor [ 25.09.2012 8:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорелся ESP (laguna2 1.9dci 2003г.в.) |
Криво стоит руль, датчик положеня руля выбивает ошибку. на схождении обязательно проследите, чтобы руль ровно поставили! |
| Автор: | 2501mt7 [ 25.09.2012 9:06 ] |
Ankoor писал(а): Криво стоит руль, датчик положеня руля выбивает ошибку. на схождении обязательно проследите, чтобы руль ровно поставили! так именно датчик руля и горит в виде жёлтой машинки в заносе на панели???? |
| Автор: | _eagle_ [ 25.09.2012 9:24 ] |
2501mt7 писал(а): Ankoor писал(а): Криво стоит руль, датчик положеня руля выбивает ошибку. на схождении обязательно проследите, чтобы руль ровно поставили! так именно датчик руля и горит в виде жёлтой машинки в заносе на панели???? ... съезди на развал и выставь правильно руль и колеса..если и после етого будет гореть тогда на клип читать ошибки... возможно мог еще повредить и датчики абс |
| Автор: | sereg_a [ 25.09.2012 10:18 ] |
После развала потухнет не сразу, если что. |
| Автор: | 2501mt7 [ 25.09.2012 10:20 ] |
Всем спасибо. Только про пружинку на суппорте кто нить раскажите, без неё ездить можно?? |
| Автор: | Slavyan [ 25.09.2012 12:33 ] |
Можно, тока иногда колодки могут побрякивать. |
