autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
климат
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=31460
Страница 1 из 1
Автор:  Сергей М.И. [ 16.11.2012 17:40 ]
Заголовок сообщения:  климат
Всем добрый вечер.LAGUNA 2 1.8 2002г.При включении прогрева салона,когда включается только обдув лобового стекла,обогрев заднего,загорается и индикатор включения кондиционера. Но муфта компрессора не срабатывает. Если машина постаит на солнце и сама посебе прогреется, то кондиционер включается бес проблем. Поставили на CLIP,ошибок ни по кондиционеру ни по ЦЭКБО и CAN нет. Но в инженерных параметрах двигателя есть строчка: - ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА. Так вот когда муфта не срабатывает, напротив этой строчки -ДА. Когда она нагреется на солнце и при включении сработает муфта, напротив - НЕТ. Может кто сталкивался с подобным ? Я думаю проблема с блоком управления двигателем. I_broken
Автор:  Aleksey [ 16.11.2012 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: климат
Для чего на ПРОГРЕВ кондиционер?
Автор:  Va_Sha_Renault [ 16.11.2012 19:18 ]
Всё правильно работает. запрет на муфту выдаёт датчик температуры воздуха. задуманно так, что бы муфта не включалась при низких температурах, могу ошибаться, но порог включения муфты 5-7гр.С. индикатор А/С будет гореть даже при более низких температурах.
прогрев подразумевает циркуляцию воздуха внутри салона, и по этому он не может быть без А/С, автоматика блин.
Автор:  Сергей М.И. [ 17.11.2012 17:26 ]
Но прошедшей зимой АС включался и при -20, а сейчас и при +5,не срабатывает?
Автор:  Татьяна 1986 [ 26.11.2012 16:06 ]
продублирую сюда :roll: :
нужна помощь, вернее консультация.....
возникла проблема с климат контролем:
не работает регулятор обдува с левой стороны(водительской), дует холодным воздухом....
однозначно, самостоятельно не разберусь, нужно прибегать к услугам специалиста... (пока не замерзла окончательно)
читала форум, наткнулась на фамилию Смольский(хвалят), может кто-нибудь поделится его координатами? буду благодарна.
:bravo:
https://www.phpbb.com/
