Низкая температура двигателя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=31743 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | LeXX05 [ 11.12.2012 19:17 ] |
Заголовок сообщения: | Низкая температура двигателя |
Подскажи что лучше сделать!!! Езжу на лагуне 2.2dci (дизель) и сейчас с морозами температура ели-ели поднимаеться до второй отметки, что лучше посоветуете сделать чтоб машина немного больше прогревалась,даже когда ездию всё равно температура не поднимаеться на норму.Печка толком не греет,дует слегка тёплый воздух. В машине почти всегда холодно((. Может что не так?Может проблема с чемто?!И вообще печка когда на автомате, она должна горячий воздух дуть даже при низкой температуре двигателя или что?! Заранее спасибо. |
Автор: | _eagle_ [ 11.12.2012 20:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Низкая температура двигателя |
термостат |
Автор: | vinnivinni [ 12.12.2012 6:11 ] |
+100000000000000 чудес не бывает в работе системы охлаждения - заклинило в открытом положении (пока стоишь - будет нагреваться, как поедешь - будет остывать). |
Автор: | GromS [ 12.12.2012 10:53 ] |
vinnivinni писал(а): (пока стоишь - будет нагреваться, как поедешь - будет остывать). Боюсь, что от дизеля ты такого не дождешься, на холостых пока стоишь он тоже прогреваться не будет. |
Автор: | valentin [ 12.12.2012 15:42 ] |
у меня поездка от дома до работы 11-14 км с утра грею минут 3, потом движение, полностью прогревается только к концу поездки. это как нормально?? |
Автор: | LeXX05 [ 12.12.2012 16:15 ] |
ну а вообще подскажите как лучше узнать что случилось? термостат полетел или что то заклинило. Сегодня было -18 ездил почти час температура набралась чуть выше 40 градусов,на холостых ещё меньше становиться и печка не просто тёплым начинает дуть а вообще как буд то кондёр включил!!!! может из за воздуха в системе она дует так плохо,а если с переди радиатора что либо поставить чтоб воздух холодный не заходил?! Сегодня пока доехал чуть пальцы на ногах в машине не оставил. |
Автор: | Jacky [ 12.12.2012 17:01 ] |
Нормально. |
Автор: | GromS [ 12.12.2012 19:52 ] |
valentin писал(а): у меня поездка от дома до работы 11-14 км с утра грею минут 3, потом движение, полностью прогревается только к концу поездки. это как нормально?? Свечи подогрева ОЖ смотрел? Рабочие? У меня до работы 1,5км. от гаража, двиг прогревается на 1/3 до рабочей, пока возле работы перекурю (около 10мин.) - прогревается до рабочей температуры |
Автор: | GromS [ 12.12.2012 19:54 ] |
LeXX05 писал(а): ну а вообще подскажите как лучше узнать что случилось? термостат полетел или что то заклинило. Сегодня было -18 ездил почти час температура набралась чуть выше 40 градусов,на холостых ещё меньше становиться и печка не просто тёплым начинает дуть а вообще как буд то кондёр включил!!!! может из за воздуха в системе она дует так плохо,а если с переди радиатора что либо поставить чтоб воздух холодный не заходил?! Сегодня пока доехал чуть пальцы на ногах в машине не оставил. Так проверь термостат. Я катаю уже 5-ю зиму и никогда не закрывал решетку радиатора - при нормально работающем термостате двигатель греется нормально без всяких картонок впереди. |
Автор: | LeXX05 [ 12.12.2012 20:23 ] |
Понятно,спасибо за советы, посмотрю термостат и проверю свечи,может что и действительно не так, получается термостат только по большому гругу гоняет что ли если это он,или просто свечи не рабочие |
Автор: | GromS [ 13.12.2012 7:51 ] |
LeXX05 писал(а): Понятно,спасибо за советы, посмотрю термостат и проверю свечи,может что и действительно не так, получается термостат только по большому гругу гоняет что ли если это он,или просто свечи не рабочие В первую очередь - термостат, а свечи - как дополнение, и без них двигатель должен нормально прогреваться, только медленнее. |
Автор: | LeXX05 [ 13.12.2012 18:55 ] |
Сегодня ездил и увидел такую вот беду!!! завёл работала минут 10,поездил температура всё также низкая!!! открыл капот и увидел что вентилятор крутиться!!!! так как буд-то у меня температура градусов 100, заглушил налил антифриз до максималки,пороботала,потом снова долил его до тех пор лил пока не перестал уходить с раширительного бочка,завёл потом смотрю вентилятор не крутиться температура начала подниматься!! пока ездил температура почти поднялась до нормы,печка сразу стала дуть горячий воздух. Вроде всё думаю ,обрадовался,ездил так около часа в тепле и комфорте. Потом заглушил где то минут на 10,после когда проехал где то км 7, температура снова резко начала падать,сразу печка стала дуть холодный воздух. Остановился посмотрел-вентилятор не крутиться,антифриз в норме всё,погазовал раза три начала подниматься,ещё раз газанул упала!!! и так больше не поднималась. в чём проблема то подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с этим,в сервисах толкового ни чего не могут сказать!!! |
Автор: | Smalenski [ 13.12.2012 22:19 ] |
Если шланги идущие на радиатор "дубовые", то поднимай голову и смотри почему выхлоп идет в антифриз |
Автор: | *SaHoN* [ 14.12.2012 22:17 ] |
Тоже похожая проблема: 40 мин. по городу а температура на одно деление тока поднимается, с печки воздух более менее теплый- не дубею, но температура движка до нормы не прогревается (обороты на 1000), при -2 за бортом все нормуль, -5 и больit нихрена не греет??? 1,9 дизялек??? второй год так катаюсь??? антифриз в норме вроде! |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 15.12.2012 14:17 ] |
подскажите номер свечей подогрева ОЖ, они на 1.9 dci одинаковы? если нет, то F9Q 800 (М2) |
