| Задние амартизаторы https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=32071 |
| Автор: | andreikr [ 12.01.2013 19:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Задние амартизаторы |
Подскажите, у меня лагуна 2, заменил задние амартизаторы и появился стук в районе амартизаторов,раньше стояли амартизаторы с резиновыми втулками,а новые с пластиковыми, машину приобрел недавно,мало еще что понимаю. |
| Автор: | zip [ 20.01.2013 18:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задние амартизаторы |
это как с пластиковыми? не люфтил болт мортера во втулке? сними и посмотри есть ли износ, если есть зазор то износ быстро происходит |
| Автор: | серЖЖЖ!!! [ 22.01.2013 14:02 ] |
еще могут стучать салентблоки задней балки (скорее всего). Болезнь 2-х лагун! |
| Автор: | Jacky [ 22.01.2013 21:03 ] |
Если сайленты не разбиты, то аммортизаторы стучат. Смотреть надо. |
| Автор: | sega13 [ 23.01.2013 11:57 ] |
Была похожая история на аналогичной машине, тоже стук появился после замены мортёров, а дело было в недокрученых амортизаторах. Залезли в яму подкрутили, сказка радуемся катаемся)))))) |
| Автор: | Alex0007 [ 28.01.2013 14:23 ] |
а может когда снимали мартёры подушки повредили??? хотя маловероятно |
| Автор: | CaHeK [ 11.02.2013 14:27 ] |
У меня была беда такая,вчера только решил её!!!Думал сайлентблок разбился на аммо .т.к. стук шёл иммено только в салоне об кузов(как об железку)думаю надо снимать аммо.начал откуручивать и болт очень легко пошёл крутиться,я решил его закрутить обратнео и он ещ прокрутился на оборота 1.5 так точно.Стук пропал.Попробуй для начала поджать болты аммо |
