с 1800 появляется гул исходящий из под капота Laguna 2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=33006 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | santehnic [ 4.04.2013 2:33 ] |
Заголовок сообщения: | с 1800 появляется гул исходящий из под капота Laguna 2 |
1.9 dci 120 сил , проблема такая , при плавном наборе оборотов в движении начиная с 1800 появляется гул исходящий из под капота !!! при быстром наборе оборотов начиная меньше чем 1800 появляется шум(гула уже не слышно) , такой как при включеной печке на полную катушку только чуть мощнее (не понятно толком ,то ли в районе турбины , то ли в районе воздушного фильтра)!!! Когда авто стоит на месте , при наборе оборотов нет ни шума , ни гула!!! на сто ничего не нашли.... и вроде бы если не ошибаюсь при быстром наборе оборотов в салоне появляется слабый запах пыли |
Автор: | Slavyan [ 4.04.2013 4:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: помогите определить поломку!!!! |
Тут слушать надо, а тяга у авто нормальная ,провалов или тупизны не наблюдается, дымность в норме? |
Автор: | valentin [ 4.04.2013 8:53 ] |
был нюанс на 2 мегане с фильтром. купили мудреный фильтр.и поставили его в верх ногами. он пропускал все работало но свист стоял как на ракете!!!. перевернули тиха!!!- неделю искали !!! потом ржали месяц!!! как вариант!!!!!!!!!!!!!!!! |
Автор: | santehnic [ 4.04.2013 12:24 ] |
Slavyan писал(а): Тут слушать надо, а тяга у авто нормальная ,провалов или тупизны не наблюдается, дымность в норме? и тяга нормальная и не дымит |
valentin писал(а): был нюанс на 2 мегане с фильтром. купили мудреный фильтр.и поставили его в верх ногами. он пропускал все работало но свист стоял как на ракете!!!. перевернули тиха!!!- неделю искали !!! потом ржали месяц!!! как вариант!!!!!!!!!!!!!!!! фильтр менял , не помогло |
Автор: | Slavyan [ 4.04.2013 14:12 ] |
проверь патрубки турбины, т.е. высокого давления |
Автор: | GromS [ 5.04.2013 12:56 ] |
Slavyan писал(а): проверь патрубки турбины, т.е. высокого давления + навсякий случай патрубки и радиатор интеркуллера. |
Автор: | santehnic [ 6.04.2013 0:51 ] |
посмотрел , послушал , вроде интеркулер пробит , с утра буду разбирать смотреть |
Автор: | GromS [ 6.04.2013 20:55 ] |
santehnic писал(а): посмотрел , послушал , вроде интеркулер пробит , с утра буду разбирать смотреть Отпишись по результатам |
Автор: | santehnic [ 6.04.2013 21:41 ] |
снял кулер , было 2 дырки , заварил , поставил и ничего не изменилось , шум как был так и остался , бред какой-то , трубки что-ли ещё снимать и проверять? |
Автор: | Jacky [ 6.04.2013 22:56 ] |
Катализатор может быть забит? |
Автор: | alex1984 [ 6.04.2013 23:04 ] |
в каком районе авто??? если есть желание можешь подскачить послушаем, может что найдем |
Автор: | santehnic [ 7.04.2013 1:32 ] |
Jacky писал(а): Катализатор может быть забит? надо будет посмотреть , хотя врятли он забит |
Автор: | Slavyan [ 10.04.2013 1:16 ] |
santehnic писал(а): снял кулер , было 2 дырки , заварил , поставил и ничего не изменилось , шум как был так и остался , бред какой-то , а после установки кулера, повторно смотрел? иногда бывает что вроде и заварил, а дунул и опять 25.santehnic писал(а): трубки что-ли ещё снимать и проверять? ну а шо делать? можешь отогнать на СТО и заплатить денех, если самому влом. |
Автор: | santehnic [ 24.04.2013 19:28 ] |
нашёл в чём дело , патрубок дырявый который от турбины к интеркулеру , не могу найти бу , может у кого имеется ? |
