| Не стабильная работа холостого хода/завышенные обороты. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=33716 |
| Автор: | SHYRIK [ 27.05.2013 14:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не стабильная работа холостого хода/завышенные обороты. |
А теперь успакаиваемся и не шумим.! Точно такая же машина. Те же проблемы. Полез сам чистить дросельную заслонку. Но один нюанс я болт никакой не крутил (но думаю это не важно). Когда поставил на место то офигевал. Обороты прыгали, перед сфетовфором приходилось делать перегазовку, либо глушить двигло, что бы не слушать рев мотора. Ездил к Смоленскому - он поставил свою дроссельную все исчезло. Но это была его, и отдовать за ее больше сотни было жалко, поэтому решено было покурить все что возможно и на одном из форумов наткнулся,что надо проехать равномерно около 400 км. после этого дроссельная заслонка самореггулирется и все становиться ок. Хорошо надо было ехать в могилев, вот и поехал и О ЧУДО по приезду домой все вернулось на круги своя обороты 750-800 никаких перегазовок, а главное дэнег съэкономил, но не нервы:) пробег больше 10 тыс и все ок. так что терпи:) |
| Автор: | olegych [ 27.05.2013 14:16 ] |
SHYRIK писал(а): А теперь успакаиваемся и не шумим.! Точно такая же машина. Те же проблемы. Полез сам чистить дросельную заслонку. Но один нюанс я болт никакой не крутил (но думаю это не важно). Когда поставил на место то офигевал. Обороты прыгали, перед сфетовфором приходилось делать перегазовку, либо глушить двигло, что бы не слушать рев мотора. Ездил к Смоленскому - он поставил свою дроссельную все исчезло. Но это была его, и отдовать за ее больше сотни было жалко, поэтому решено было покурить все что возможно и на одном из форумов наткнулся,что надо проехать равномерно около 400 км. после этого дроссельная заслонка самореггулирется и все становиться ок. Хорошо надо было ехать в могилев, вот и поехал и О ЧУДО по приезду домой все вернулось на круги своя обороты 750-800 никаких перегазовок, а главное дэнег съэкономил, но не нервы:) пробег больше 10 тыс и все ок. так что терпи:) Уважаемый SHYRIK Я уже 2 раза съездил в Гомель это 120 км + 120 км, потом вчера ездил в Минск, вышло около 500 км , итого уже под 800 км я проехал....результата нет.... В Минске была надежда на то что парень с форума поможет , только диагностику сделал и то он сам не смог однозначно определиться что за беда. Что значит равномерно проехать 400 км? |
| Автор: | SHYRIK [ 27.05.2013 14:35 ] |
то есть не по городу! + еще вот это взято с тех нот 1. Блок дроссельной заслонки с сервоприводом 1.1 Общие сведения В связи с тем, что в блоке дроссельной заслонки с сервоприводом не предусмотрено согласование фактического значения, полученного на основе сигналов с токопроводящих дорожек датчика, и механического положения дроссельной заслонки, необходимо произвести коррекцию в ЭБУ ME7.4.6. В процессе коррекции программируется крайнее нижнее механическое положение и положение ограничения угла открытия (или аварийный режим подачи воздуха) дроссельной заслонки и происходит балансировка усилителя потенциометрического датчика положения дроссельной заслонки. Запрограммированные значения вводятся в ОЗУ или в СППЗУ. Этапы программирования крайних положений и запоминания запрограммированных значений составляют инициализацию блока дроссельной заслонки с сервоприводом. Кроме того, производится проверка пружин дроссельной заслонки. Инициализация происходит автоматически в автономном режиме при установке карточки в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и только при соблюдении определенных начальных условий; за одно включение зажигание возможно несколько циклов инициализации. 1.2 Процедура программирования дроссельной заслонки Программирование должно быть правильно выполнено по крайней мере один раз в течение всего срока службы автомобиля, при первой установке карточки в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение (первоначальная инициализация) и каждый раз при замене ЭБУ или блока дроссельной заслонки с сервоприводом. ПРИМЕЧАНИЕ: Появляется неисправность и выдается команда на установку дроссельной заслонки в резервное положение: – в случае отмены процедуры автоматического программирования (этап 1 выше) менее, чем через 5 секунд и в случае невыполнения этапа 4. – в случае невыполнения этапа 4 ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: каждый ЭБУ приписан к двигателю и автомобилю, на котором он установлен. Поэтому проверка ЭБУ на другом автомобиле и установка его на прежний автомобиль не допускаются. 1 установить карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение и подождать по крайней мере 5 секунд, не запуская двигатель: при этом автоматически производится адаптация по положению дроссельной заслонки. 2 установить карточку в считывающем устройстве в 1-е фиксированное положение. 3 перед переводом карточки во 2-е фиксированное положение зажигания подождите некоторое время, чтобы ЭБУ мог запомнить запрограммированные значения: –по крайней мере 10 секунд при холодном двигателе (температура охлаждающей жидкости ниже 85 °C), –по крайней мере 130 секунд при горячем двигателе (температура охлаждающей жидкости выше или равна 90 °C), 4 установить карточку в считывающем устройстве во 2-е фиксированное положение, запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение 1 минуты для правильной адаптации по потоку воздуха, проходящему через блок дроссельной заслонки с сервоприводом. INJ.ME7.4.6-1.0 |
| Автор: | olegych [ 28.05.2013 21:39 ] |
Проехал я уже где то 1000 км, результат плачевный...а точнее нет результата вот видео на ютюбе как ведет себя заслонка Неужели нет спецов на форуме,которые посмотрев фото с диагностики хоть сказали что то про подсос , калибровку и тд? ![]() Калибровать сам заслонку я пробовал раз 15 , способов вычитал разных ну где то - 6..толку нет |
| Автор: | tehnar33 [ 30.05.2013 15:54 ] |
а фишку(желтенькая) проверял на заслонке? Тоже аварийный включался ... как оказалось в фишке "разболтались" контакты - подогнул аккуратненько -и все дела -уже 2 года -полет нормальный |
| Автор: | olegych [ 30.05.2013 18:44 ] |
tehnar33 писал(а): а фишку(желтенькая) проверял на заслонке? Тоже аварийный включался ... как оказалось в фишке "разболтались" контакты - подогнул аккуратненько -и все дела -уже 2 года -полет нормальный нет я фишку ту не трогал, сегодня гляну контакты и отпишусь.. где то читал что если там плохие контакты то выскакивает неисправность на жк экране + желтая пила... |
| Автор: | olegych [ 30.05.2013 22:17 ] |
tehnar33 писал(а): а фишку(желтенькая) проверял на заслонке? Тоже аварийный включался ... как оказалось в фишке "разболтались" контакты - подогнул аккуратненько -и все дела -уже 2 года -полет нормальный Спс за совет, но увы результата нет, все осталось как и было |
| Автор: | Smalenski [ 30.05.2013 22:42 ] |
SHYRIK писал(а): А теперь успакаиваемся и не шумим.! Точно такая же машина. Те же проблемы. Полез сам чистить дросельную заслонку. Но один нюанс я болт никакой не крутил (но думаю это не важно). Когда поставил на место то офигевал. Обороты прыгали, перед сфетовфором приходилось делать перегазовку, либо глушить двигло, что бы не слушать рев мотора. Ездил к Смоленскому - он поставил свою дроссельную все исчезло. Но это была его, и отдовать за ее больше сотни было жалко, поэтому решено было покурить все что возможно и на одном из форумов наткнулся,что надо проехать равномерно около 400 км. после этого дроссельная заслонка самореггулирется и все становиться ок. Хорошо надо было ехать в могилев, вот и поехал и О ЧУДО по приезду домой все вернулось на круги своя обороты 750-800 никаких перегазовок, а главное дэнег съэкономил, но не нервы:) пробег больше 10 тыс и все ок. так что терпи:) Где моя заслонка? |
| Автор: | Smalenski [ 30.05.2013 22:44 ] |
olegych писал(а): tehnar33 писал(а): а фишку(желтенькая) проверял на заслонке? Тоже аварийный включался ... как оказалось в фишке "разболтались" контакты - подогнул аккуратненько -и все дела -уже 2 года -полет нормальный Спс за совет, но увы результата нет, все осталось как и было Помучайся еще недельку другую, если не стабилизируется хх - наверное придется заслонку искать |
| Автор: | olegych [ 6.06.2013 0:00 ] |
Smalenski писал(а): olegych писал(а): tehnar33 писал(а): а фишку(желтенькая) проверял на заслонке? Тоже аварийный включался ... как оказалось в фишке "разболтались" контакты - подогнул аккуратненько -и все дела -уже 2 года -полет нормальный Спс за совет, но увы результата нет, все осталось как и было Помучайся еще недельку другую, если не стабилизируется хх - наверное придется заслонку искать Так и есть..умерла заслонка Подскажите где можно купить заведомо исправную дроссельную заслонку, желательно с недельным сроком на проверку???? И ориентировочно цену. |
| Автор: | Smalenski [ 6.06.2013 8:40 ] |
180 примерно с гарантией. |
| Автор: | olegych [ 6.06.2013 12:32 ] |
А какой вин номер заслонки? Есть ли разница в алюминиевом корпусе и пластиковом? Заслонка с гарантией, она новая? |
| Автор: | Smalenski [ 7.06.2013 7:47 ] |
Заслонка б\у в пластике. Гарантия месяц, Новая 400 примерно наверное будет. |
