| не заводится.помогите советом https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=35278 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sk.evgeny [ 27.08.2013 7:28 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится.помогите советом |
Лагуна 2 1.9 dci. После замены турбины автомобиль завелся 1 раз, работал секунды 2 и умер. Красная лампа иммо горит постоянно. |
| Автор: | Smalenski [ 27.08.2013 8:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится.помогите советом |
Зажигание включается? |
| Автор: | sk.evgeny [ 27.08.2013 9:02 ] |
да зажигание включается, стартер работает, руль не заблокирован |
| Автор: | Genrih_g [ 27.08.2013 13:43 ] |
Просмотри все разъёмы под капотом и разъем на мозгах. |
| Автор: | Smalenski [ 27.08.2013 23:04 ] |
Компом читался авто? |
| Автор: | sk.evgeny [ 28.08.2013 6:29 ] |
Smalenski писал(а): Компом читался авто? На днях приезжал электрик комп прочитать не получилось, забрал блок и увез с собой.Ответа до сих пор нет. |
| Автор: | sk.evgeny [ 29.08.2013 19:33 ] |
Приходил сегодня на СТО, спросить как там дела с машиной.Механик которому отдал авто сказал, что приезжал электрик(его друг) привез ЭБУ и поставил его на место. На мой вопрос какой хотя бы предворительный диагноз,ответил: "Какая-то ошибка иммобилайзера. С электриком поговорить не удалось и выяснить какой код ошибки т.к он уехал в Польшу, приедет на днях и будет искать причину.(как я понял методом тыка). Делаю вывод электрик - дилетант. Погуглив нашел такую инфу DF117 - Engine immobilizer code not programmed. Smalenski, если это та ошибка о которой он говорил какие могут быть причины? |
| Автор: | Хохол [ 1.09.2013 19:20 ] |
До ремонта турбины глюков не было? |
| Автор: | _eagle_ [ 1.09.2013 19:46 ] |
...о ешо один клиент после замены турбины...щас лишится москов авто...СТО случаем не рядом с Пыжо сентром? ... sk.evgeny, видно спец очистил эбу твое...но чтобы записать туда чтото надо иметь работающую систему |
| Автор: | Smalenski [ 1.09.2013 21:09 ] |
Красная лампочка иммо горела при включенном зажигании? |
| Автор: | _eagle_ [ 1.09.2013 21:29 ] |
Smalenski писал(а): Красная лампочка иммо горела при включенном зажигании? ... димко ...в первом посту горит она постоянно |
| Автор: | sk.evgeny [ 2.09.2013 6:58 ] |
_eagle_ писал(а): Smalenski писал(а): Красная лампочка иммо горела при включенном зажигании? ... димко ...в первом посту горит она постоянно извиняюсь, ввел в заблуждение, иммо горит постоянно только при включеном зажигании. |
| Автор: | Smalenski [ 2.09.2013 7:16 ] |
Подергай предохранители под капотом |
| Автор: | Хохол [ 2.09.2013 20:55 ] |
Видел его машину сегодня все в порядке (завели). Причину он наверное не опишет((( |
| Автор: | _eagle_ [ 2.09.2013 21:59 ] |
Хохол писал(а): Видел его машину сегодня все в порядке (завели). Причину он наверное не опишет((( ... ну раз ты видел могет ты опишеш изза чего моски ковыряли??? |
