| датчик охлаждающей жидкости https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=35313 |
| Автор: | Solenka [ 3.09.2013 9:07 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик охлаждающей жидкости |
Здравствуйте. Очень нужна помощь. У моей машины такая проблема: когда заведешь, а иногда в процессе движения периодически начинает подниматься до максимума стрелка которая показывает температуру охлаждающей жидкости, и в этот момент машина при нажатии на педаль газа начинает дергаться рывками, я ставлю нейтралку и качусь, через некоторое время стрелка опускается до минимума и я могу продолжать движение дальше. Раньше когда эта проблема только появилась стрелка после максимума опускалась не до минимума, а до того уровня на который нагрелась жидкость. А теперь опускается до максимума и плюс климат-контроль перестал охлаждать и греть, какую б температуру не установил бы, воздух в солон поступает такой температуры какая на улице. Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!! |
| Автор: | Solenka [ 3.09.2013 19:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик охлаждающей жидкости |
| Автор: | vinnivinni [ 4.09.2013 6:04 ] |
В бачке расширительном на прогретом моторе что плещется? Только антифриз, или месиво странного цвета? |
| Автор: | Smalenski [ 4.09.2013 7:25 ] |
Все ясновидящие и знают какой у тебя мотор. Я думаю дизель и думаю тебе мотор надо делать. Угадал? Уровень антифриза проверял же?. |
| Автор: | Solenka [ 4.09.2013 23:29 ] |
В расширительном бачке плещется антифриз розового цвета (такой я покупала и заливала), уровень в норме (не ниже минимума, не выше максимума). Да мотор дизельный 2004 года 1.9 Ездила на рено сервис, проверяли на компе, так как высвечиваются ошибки: АВС, SERVIS, ! ,мотор; короче ничего конкретного не определили, единственное, что сказали так это то, что нужно проверить: 1. эл.цепи датчика охлаждающей жидкости - Эбу впрыска (постоянная неисправность датчика температуры) 2. эл.цепи подключения ЭБУ АВС (постоянная неисправность) Вот теперь ищу толкового разбирающегося автоэлектрика. |
| Автор: | Smalenski [ 5.09.2013 23:56 ] |
Думаю тогда проводка на датчик охлаждайки залита масло, вот он и глючит. если интересно - пишите в личку, попробуем вылечить вашу проблему |
