| проблемма с холостым ходом ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=36209  |
| Автор: | Сергей М.И. [ 29.12.2013 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | проблемма с холостым ходом ? |
Laguna 2 2002г. F4P.После промывки дроссельной заслонки,замены всех уплотнительных резинок впускного коллектора и дросселя естественно обороты Х.Х. стали завышены.Уже проехал более 500км.Но при прогретом двигателе обороты держит 850,пытается опустить до 750 поевляется небольшая вибрация на кузове и он снова поднимает их до 850. При вкл. печки обороты опускает до 750,(вибрации нет)Раньше было наоборот при вкл. печки или кон-ра обороты поднимал с 750 до 850. При откл. печки снова поднимает с750 до 850. Проверили КЛИПом ошибок нет, попробывали выставить,программа говорит что данна функция не потдерживается? Программа V108.Прошу вашего совета.Или может нужна новая программа которая потдерживает данную функцию?  |
| Автор: | Aleksey [ 29.12.2013 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемма с холостым ходом ? |
До промывки и замены было все нормально?  |
| Автор: | Сергей М.И. [ 29.12.2013 19:17 ] |
Да было все нормально.  |
| Автор: | Va_Sha_Renault [ 30.12.2013 20:57 ] |
мот и не в тему, но не могу удержаться. ЗАЧЕМ МЫЛ?  |
| Автор: | Smalenski [ 30.12.2013 22:04 ] |
Сергей М.И. писал(а): Laguna 2 2002г. F4P.После промывки дроссельной заслонки,замены всех уплотнительных резинок впускного коллектора и дросселя естественно обороты Х.Х. стали завышены.Уже проехал более 500км.Но при прогретом двигателе обороты держит 850,пытается опустить до 750 поевляется небольшая вибрация на кузове и он снова поднимает их до 850. При вкл. печки обороты опускает до 750,(вибрации нет)Раньше было наоборот при вкл. печки или кон-ра обороты поднимал с 750 до 850. При откл. печки снова поднимает с750 до 850. Проверили КЛИПом ошибок нет, попробывали выставить,программа говорит что данна функция не потдерживается? Программа V108.Прошу вашего совета.Или может нужна новая программа которая потдерживает данную функцию? Заслонка в пластиковом корпусе или металлическом?  |
| Автор: | Сергей М.И. [ 31.12.2013 19:55 ] |
В пластиковом.  |
| Автор: | Smalenski [ 31.12.2013 20:25 ] |
Поезди недельку другую.....  |
| Автор: | Сергей М.И. [ 4.03.2014 16:26 ] |
Проехал 1300 км. холостой ход востановился, но все равно не так как было раньше. Всем спасибо за участие.  |
| Автор: | Сергей М.И. [ 18.05.2014 14:31 ] |
Проехал 4000км. Х.Х. востановился полностью.( Но это было очень долго).Всем спасибо за участие.  |
