Не работает климат, проблема описана подробно https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=40048 |
Автор: | grabber4eg [ 13.06.2014 21:13 ] |
Заголовок сообщения: | Не работает климат, проблема описана подробно |
Не регулируется температура климата с пассажирской стороны. Предистория: Купил не так давно Renault laguna II 1.9 dci 2002 г., при покупке мне сказали, что не регулируется температура климата на пассажирской стороны, уверили, что проблема в сервоприводе и проблем, мол, там никаких нет. Стоит он, якобы, недорого и купить проблем тоже нет. Сторговал я, короче, ренуху на 400 американских дешевле и полез разбираться в чем проблема.. Проблема: Добрался я до сервопривода http://files.mail.ru/C536D9B586A543D3AE9E68190C2DFD89?t=1, вытянув бардачок, откинул штекер, разобрал сервопривод, смазал все шестеренки родной смазкой, собрал и подключил к штекеру.На оську заслонки http://files.mail.ru/9AB0A3774C6E47498F895564A3B008DD?t=1 я сервопривод не одевал. Завел машину, сервопривод начинает крутиться, делает 1,5 оборота и останавливается. На регулировку при помощи барашка http://files.mail.ru/DD6CDC8669384B7F8E3052A45EABA9A1?t=1, не реагирут. И так всегда, при включении зажигания, сервопривод делает 1,5 оборота и затихает. Вручную выставил заслонку, на режим комфортный для настоящего времени года, так и катаюсь, как решить проблему незнаю.. Итого: Привод рабочий, все что соображаловка позволяла дотюмкать сделал, а что дальше делать или в чем проблема понять не могу ((( Помогите, пожалуйста. |
Автор: | Smalenski [ 13.06.2014 23:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает климат, проблема описана подробно |
А ты попробуй сервопривод на место поставить и волшебство случится |
Автор: | grabber4eg [ 14.06.2014 7:08 ] |
я боюсю, что на шестеренках внутри сервопривода срежет зубья, усилие на выходной вал он нормальное передает, рукой не удержать. Допустим, я поставлю его на место, его крутанет до определенного момента и он заклинит. Ход у заслонки небольшой - максимум пол оборота, а сервик делает аж полтора, так что в какое бы крайнее положение я его бы не выставил, он все равно сделает больше положенного.. Или я не прав? |
Автор: | Smalenski [ 14.06.2014 23:09 ] |
а ты попробуй |
Автор: | grabber4eg [ 17.06.2014 14:26 ] |
Хорошо, попробую поставить. Только вопрос, в какое положение выставлять заслонку? Мои мысли по этому поводу такие: Завести машину ==> барашком регулировки температуры выставить крайнее (допустим нижнее - 16ºС) значение на экране ==> Заглушить машину ==> Выставить заслонку в салоне в крайнее положение (допустим на холодный воздух), затем разобрать сервопривод и выставить шестерню с выходным валом так, чтобы сервопривод насадился на вал заслонки в салоне и одновременно подошел по болтовым креплениям ==> Зажать болты, завести машину и случится чудо? Все начнет работать? Я правильно все понял? |
Автор: | bubbasmit [ 17.06.2014 23:19 ] |
Непомню как выставлял,но чудо будет,Дима прав, |
Автор: | Jacky [ 18.06.2014 20:10 ] |
grabber4eg писал(а): Хорошо, попробую поставить. Только вопрос, в какое положение выставлять заслонку? Мои мысли по этому поводу такие: Завести машину ==> барашком регулировки температуры выставить крайнее (допустим нижнее - 16ºС) значение на экране ==> Заглушить машину ==> Выставить заслонку в салоне в крайнее положение (допустим на холодный воздух), затем разобрать сервопривод и выставить шестерню с выходным валом так, чтобы сервопривод насадился на вал заслонки в салоне и одновременно подошел по болтовым креплениям ==> Зажать болты, завести машину и случится чудо? Все начнет работать? Я правильно все понял? Меньше философии. Ставь всё на место! Мотор просто не видит опорной точки для начала отсчета, поэтому и не понимает в каком положении заслонка. И не увидит и не заработает пока не соберешь. |
Автор: | grabber4eg [ 22.06.2014 16:48 ] |
Ребята, спасибо Вам большое, что развеяли мои сомнения, поставил все на место и все заработало, все регулируется! |
