| какой мощности динамики у рено лагуна 2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=42217 |
| Автор: | sasnovskij [ 12.05.2015 21:25 ] |
| Заголовок сообщения: | какой мощности динамики у рено лагуна 2 |
кто знает какой мощности динамики у рено лагуна 2 |
| Автор: | Aleksey [ 12.05.2015 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: какой мощности динамики у рено лагуна 2 |
Всмысле акустика? А какая разница? Все равно никто правду не укажет, а мощность бывает разная (пиковая, среднеквадратичная, музыкальная и т.д.). Для примера акустика одного размера, например 165 мм, может быть номинальной мощностью как 5 Вт, так и 20 Вт. Мощность штатных динамиков в автомобиле в данном случае не имеет почти никакого значения. |
| Автор: | Jacky [ 12.05.2015 23:58 ] |
Мощность - это очень относительное понятие, которое к реальной громкости звучания имеет очень нелинейное отношение. Реальный показатель - это звукое давление, которое способны создавать динамики. Например: подаем на динамик диаметром 10 см, ну условно 10 Ватт мощности - имеем какое-то значение реально ущущаемой громкости. потом подаем на динамик диаметром 50 см те же 10 Ватт - имеем в итоге в несколько раз больше реально ощущаемой громкости. Вывод: не в мощности счастье, а в характеристике динамиков! И главным образом в звуковом давлении, которое способны эти динамики создавать. Не говоря уже про АЧХ и так далее. |
