| кондиционер https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=42314 |
| Автор: | lesh.83 [ 9.06.2015 20:32 ] |
| Заголовок сообщения: | кондиционер |
лагуна 2 1.9 120 лошадей. проблема в том,ч то не включается вентилятор охлаждщения радиатора, на компе. показала ошибка кандера. на дисплее показывает темпиратуру минус 40 и так до нуля.кондер не включается, а включается только когда на диплее не показана температура воздуха. что може тбть где проблема. |
| Автор: | Smalenski [ 9.06.2015 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кондиционер |
Где ж такая диагностика, что при неработающим кондее есть ошибка неработающего кондея? Могу глянуть твой авто. Пиши в личку если будет актуально |
| Автор: | lesh.83 [ 10.06.2015 9:49 ] |
самое интерестное что когда не показывает темпиратуру воздуха на улице то включается кондиционер и дует холодным воздухом, но как только выскакикает темпиратура в минусавом диапазоне он сам отключается (стоит климат). |
| Автор: | alex 5307412 [ 10.06.2015 23:27 ] |
Наверное, темпЕратуру? а исходя из опыта если показывает -40 то или обрыв датчика температуры или его смерть. И насколько я понимаю при минусовой температуре(как думает авто) кондей и не должен включаться. |
