ОЖ уходит в масло (Laguna II 2.2DCI) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=42331 |
Автор: | Dmitriy [ 12.06.2015 14:09 ] |
Заголовок сообщения: | ОЖ уходит в масло (Laguna II 2.2DCI) |
Примерно неделю назад возникла проблема- ОЖ стала смешиваться с маслом ДВС (в обе стороны). Одну неисправность обнаружил и устранил- корпус маслянного фильтра (потек радиатор- даже при заливе воды в трубки пропускал). Проехал примерно 100 км- ОЖ стала уходить в масло. Как участвует в системе смазки помпа? Какую лучше поставить? Может быть есть другие мнения. |
Автор: | Jacky [ 15.06.2015 18:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОЖ уходит в масло |
Dmitriy писал(а): Примерно неделю назад возникла проблема- ОЖ стала смешиваться с маслом ДВС (в обе стороны). Одну неисправность обнаружил и устранил- корпус маслянного фильтра (потек радиатор- даже при заливе воды в трубки пропускал). Проехал примерно 100 км- ОЖ стала уходить в масло. Как участвует в системе смазки помпа? Какую лучше поставить? Может быть есть другие мнения. У вас Белаз или МТЗ?!! Может для начала надо написать какая машина, какой мотор? Или вы думаете что тут все ясновидящие? |
Автор: | Dmitriy [ 15.06.2015 18:48 ] |
Laguna II, 2,2 dci 150 л.с. |
Автор: | Jacky [ 17.06.2015 21:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОЖ уходит в масло (Laguna II 2.2DCI) |
Помпа скорее всего потекла. Менять помпу, снимать поддон, мыть и ставить обратно. Свежее масло+ф. и свежий антифриз. |
Автор: | Smalenski [ 18.06.2015 11:12 ] |
поддержу |
Автор: | Dmitriy [ 21.06.2015 18:21 ] |
В помпе развалился подшипник и ...... P.S. Интересно, какой реальный пробег у авто, если помпа оказалась родной? (авто у меня недавно) |
Автор: | Jacky [ 21.06.2015 23:26 ] |
Помпы разваливаются и на 50тысячах пробега и на 350, так что не угадаешь... |
Автор: | Dmitriy [ 9.07.2015 14:03 ] |
Помпу поменял....Проблема не совем ушла....Масло на первый взгляд чистое, а вот ОЖ- нет. На холостом ходу все хорошо. На 2000 оборотов в ОЖ попадает масло. Нверное проклдка ГБЦ. |
Автор: | Jacky [ 9.07.2015 23:52 ] |
Dmitriy писал(а): Помпу поменял....Проблема не совем ушла....Масло на первый взгляд чистое, а вот ОЖ- нет. На холостом ходу все хорошо. На 2000 оборотов в ОЖ попадает масло. Нверное проклдка ГБЦ. Наиболее вероятная причина. |
Автор: | markoff [ 13.08.2015 7:28 ] |
Всем привет.А что за прокладка ГБЦ расшифруйте.У меня Рено лагуна 2 2001г 1.8 бензин менял помпу но как ож уходил так и уходит.Какие еще могут быть варианты? |
Автор: | Jacky [ 13.08.2015 22:20 ] |
markoff писал(а): Всем привет.А что за прокладка ГБЦ расшифруйте.У меня Рено лагуна 2 2001г 1.8 бензин менял помпу но как ож уходил так и уходит.Какие еще могут быть варианты? Патрубки, радиаторы, трещина в ГБЦ или прокладке, расширительный дырявый. |
