Лагуна 2 тупит https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=45927 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Jacky [ 17.08.2017 0:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лагуна 2 тупит |
Цитата: Вакуум в порядке, при заводке тяга актуатора срабатывает, при нажатие на педальку ещё чуть двигается (это без нагрузки), думаю вакуум можно исключить. Ребята, за последние дни перелопатил кучу инфы и кто-то где-то писал что при таких симптомах (холодная - норма, горячая - тупит) нужно обратить внимание на ТНВД, вроде как плунжерам кронты. Подскажите может такое быть. Маловероятно. Регулятор на ТНВД, форсунки, система управления турбиной - в них может быть дело, сама турбина тоже под вопросом. Катализатор есть или уже вырезан? |
Автор: | IGOR LAGUNA [ 17.08.2017 15:47 ] |
Jacky спасибо,турбину исключаю,потому что снимали при мне с авто которое валило хорошо(сам ехал на етой машине).По регулятору подскажите (где его искать),по катализатору думал что нету,а он есть но выхлоп из трубы нормальный,правда как не дави на педальку,хоть с нагрузкой хоть без -дымка вообще не наблюдал(ни синего,ни чёрного) Как его правильно проверить,и есть ли какая то гофра чтоб вставить вместо него. По форссункам так 1-0 2-1.4+ 3-0 4-1,7+ Допуск вроде как до 2.5+ если не прав -поправте. Ещё раз спасибо. |
Автор: | Jacky [ 17.08.2017 17:09 ] |
Регулятор на ТНВД стоит, сверху сбоку, на двух или трех болтах прикручивается и к нему разьем 2 пина. Катализатор сразу после турбины стоит банка, сразу сзади мотора ниже турбины, стартер рядом тоже. Посмотреть банка целая или уже есть шов сварки не заводской. |
Автор: | IGOR LAGUNA [ 17.08.2017 23:16 ] |
Jacky писал(а): Регулятор на ТНВД стоит, сверху сбоку, на двух или трех болтах прикручивается и к нему разьем 2 пина. Катализатор сразу после турбины стоит банка, сразу сзади мотора ниже турбины, стартер рядом тоже. Посмотреть банка целая или уже есть шов сварки не заводской. Огромное человеческое СПАСИБО!!! вроде всё нашол,завтра буду пробовать с робочей машины ставить регулятор тнвд Как проверить катализатор ,забит или нет,что то мне подсказывает что с ним не все просто,как уже писал в постах выше,что дым вообще отсуствует,а такое не может быть,хоть какой нибудь но должен быть. |
Автор: | Вовчик [ 18.08.2017 1:26 ] |
IGOR LAGUNA писал(а): ...... 3- ну датчик (идёт сразу после воздухана) там всё в норме и целое (П-образные усики в норме) на панели ничего не выдаёт, всё в норме..... Это не проверка, с брата машины ставил? Очень часто когда машина не прет, но при этом "на панели ничего не выдаёт" виновником оказывается маф |
Автор: | Troll [ 18.08.2017 7:40 ] |
IGOR LAGUNA писал(а): ... Как проверить катализатор ,забит или нет... В бензинке : вместо "первой" лямбды : вкручиваешь манометр, заводишь - смотришь на показания. 1-2 минуты : и сомнения - опровергнуты, или - подтверждены. Про дзизель - не скажу. Теоретически : должно быть некрасивое разрежение во впускном. |
Автор: | IGOR LAGUNA [ 18.08.2017 12:28 ] |
Вовчик писал(а): IGOR LAGUNA писал(а): ...... 3- ну датчик (идёт сразу после воздухана) там всё в норме и целое (П-образные усики в норме) на панели ничего не выдаёт, всё в норме..... Это не проверка, с брата машины ставил? Очень часто когда машина не прет, но при этом "на панели ничего не выдаёт" виновником оказывается маф Да ставил... |
Автор: | IGOR LAGUNA [ 21.08.2017 12:46 ] |
Всем привет. Наконец то решил проблему,а было в следующем;думал что под машиной в системе выхлопа катализатор где-то внизу,и его убрал прежний владелец,так как там сплошная труба,но спасибо камрадам (тут на форуме)что подсказали что и где. |
Автор: | IGOR LAGUNA [ 21.08.2017 12:55 ] |
Всем привет. Наконец-то решил проблему, а дело было в следующем. Думал, что под машиной в системе выхлопа катализатор где-то внизу, и его убрал прежний владелец, так как там сплошная труба, но спасибо камрадам (тут на форуме), что подсказали что и где. Только что приехал с СТО, где вырезали катализатор. Скажу так — не оплавился, да и соты чуть просвечивались (но не все). Но как только после вырезки начал давить на педальку, то позади стояло облако чёрного дыма. Теперь машина обрела динамику и можно наслаждаться ездой. И как писал товарищ в постах выше Цитата: Можно менять ВСЕ вокруг и волоса рвать на груди ...а истина она рядом!! Причина банальная, а хлопот доставила не мало. Всем спасибо и удачи на дорогах))))) |
Автор: | Jacky [ 21.08.2017 22:43 ] |
Jacky писал(а): Цитата: Вакуум в порядке, при заводке тяга актуатора срабатывает, при нажатие на педальку ещё чуть двигается (это без нагрузки), думаю вакуум можно исключить. Ребята, за последние дни перелопатил кучу инфы и кто-то где-то писал что при таких симптомах (холодная - норма, горячая - тупит) нужно обратить внимание на ТНВД, вроде как плунжерам кронты. Подскажите может такое быть. Маловероятно. Регулятор на ТНВД, форсунки, система управления турбиной - в них может быть дело, сама турбина тоже под вопросом. Катализатор есть или уже вырезан? О чем и речь была Все просто, когда знаешь |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
